윈도우7 사용중이고, 캐드는 2006,2010,2011전부 아래 메세지가 뜹니다.
물론 캐드, 윈도우 모두 정품입니다.
Unable to run AuotCAD. This may be due to one of the following reasons.
1) this version of AutoCAD was not installed properly. In this case, you may wish to reinstall AutoCAD.
2) You do not have sufficient rights to run AutoCAD.
인터넷 보니까 net framework 문제라고 하는거 같은데 해결방법을 모르겠습니다.
부디 알려주세요~
2006은 찾아보니. 파이어 네트워크1.1을 쓰지느지라 윈도우 7에서는 안되는군요.
(인터넷에서 삭제한 1인… 파이어 워크 4을….)문제는 2006이랑 2010이랑 2011은 파이어 프래임 워크가 다른다는거 2006을안 쓰고 2010니마 2011는 쓴 수 빡에 없지만.
2006을 꼭 써야 할 상황이라면 검색어에서 윈도우7cad라던가 윈도ㅜ7cad2006이라도 검색해보세요.
답이 나옵니다.
전 답을 찾았지만. 큰만 먹고 윈도우 7u버전 캐드2006 버리고 2012설치 했습니다
하고보니. 화면이 이따위….
그건 이렇습니다
1. 우선 기본적으로 윈7에서는 (공식적으로)캐드 2007버젼부터 지원됩니다
2, 꼭 2006을 사용하려면 “”닷넷크리너”””란프로그램으로
마이크로소프트 “””프래임워크 X.X “””를 싹 지우고
2006을 XP호환모드로 깔면 잘되긴합니다…
3, 위 에러는 일반적으로 윈7의 프래임워크(Framework )3.5 문제로
최신버전의 3.5SP1을 깔면 대부분 해결됩니다
4.그리고, 상식이지만…..
캐드버전별로 대응 프래임워크 버전이 다릅니다….
즉 캐드는 한버전만 쓰시는게 좋습니다
꾸벅
