홈/ 질문/Q 103400
등록일: 2015-02-092015-02-09T18:08:19+09:00 2015-02-09T18:08:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드오류 ( Unhandled Access Violation Reading )
안녕하세요..
캐드 초보 설계자입니다
캐드오류에 문제점이 있어 아무리 찾아봐도 해결책이 없어 이렇게 글을 남깁니다.
어떤 글중 볼록님께서 상위버젼에서 작업하던걸 하위버젼으로 가져올시 이런 현상이
발생한다고 하셨는데 그게 맞는것같습니다.. 원인은 알겠는데 해결방법을 모르겠네요ㅠ
레이어를 지웠을때 이런현상이 나타납니다.. 해결방법을 알고싶네요
꼭좀부탁드립니다.
  • 55 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-02-09T19:29:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-09 7:29 pm
      글꼴이 원인인 경우도 많으니, 첨부 도면으로 해보세요!
      Z값이 -0 인 폴리선 수정, 중복된 정점 삭제…
      2015-02-10T11:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-10 11:07 am
      첨부된 도면으로 해도 레이어 삭제시 오류가 뜹니다.
      2015-02-10T15:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-10 3:13 pm
      어떤 레이어 삭제 하셨나요? 20150128수정 말고는 사용중으로 삭제가 안되네요. 그리고 도면에 오류가 있습니다. audit으로 수정 해보세요.
    등록일: 2015-02-062015-02-06T14:48:09+09:00 2015-02-06T14:48:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드오류 ( Unhandled Access Violation Reading)
    캐드작업중 레이어를 지우는과정에 이런 오류가 뜨네요.
    왜그런지 모르겠습니다 ㅠㅠ
    도와주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2015-02-06T17:33:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-06 5:33 pm
        프로그램과 os와의 충돌문제 아닐까요.  오토캐드 기본값 재설정을 시도함은 어떨런지요..
