홈/ 질문/Q 57643
등록일: 2006-01-162006-01-16T18:48:15+09:00 2006-01-16T18:48:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드오픈하면 커서가 뜨네요….
캐드를 오픈하면 다음과 같은 메세지가 명령어란에 나오고 커서가 뜹니다.
AutoCAD menu utilities loaded.
Type “ssx” at a Command: prompt or
(ssx) at any object selection prompt. ; error: LOAD failed: “DC”
Unknown command “DEFINE”. Press F1 for help.
*Invalid selection*
Expects a point or Last/ALL/Group
; error: Function cancelled
Select object:
방법좀 알려주세요~~~…
  • 13 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2006-01-16T22:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 10:13 pm
      khann 님의 답변대로 리습이 실행되면서 조건이 맞지 않아 에러가 나는것입니다. 도면에 따라서는 에러가 없이 진행될수도 있을듯하지만, 모든 상황에 적용이 안되는것입니다.
      2006-01-16T20:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 8:15 pm
      ssx는 익스프레스 명령어 중에 하나이고 첨부한 내용은 ssx를 실행한 결과같은데요 … 자동으로 실행되게 해놓으신건지?
