홈/ 질문/Q 153125
브라운
브라운Lv.0
등록일: 2014-09-032014-09-03T10:51:43+09:00 2014-09-03T10:51:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드와 인벤터 두 파일이 자동으로 연동되게 할 수는 없나요??
먼저, 답변을 해주시느라 고생하시는 분들께 삼삼한 감사인사 올립니다. emoticon
궁금한 점은 다른 게 아니라, 캐드파일과 인벤터파일의 연동에 대해서입니다.
(저의 경우는 캐드와 인벤터 버전이 달라서 가운데 컨버트를 합니다. )
인벤터로 작업한 인벤터파일(A라고 하겠습니다)을 캐드 파일로 컨버트했을 때(캐드로 변환한 파일은 B라고 하겠습니다), 두 파일은 따로 존재하는 것…이라고 알고 있습니다.
하지만 A파일을 수정하고나서, B파일을 열었을 때, 자동으로 수정되어 있을 수 있는지가 궁금합니다.
아니면 인벤터와 캐드가 같은 버전일 시에는, 그때는 가능한지 가 궁금합니다.
*질문요약*
-목표 : 캐드와 인벤터 어디든 한 쪽에서 수정이 이뤄지면, 다른 파일에서도 수정이 일어나는것.
(EX: 캐드파일에서 치수 변경한 후에, 인벤터 파일에 들어가면 바로 수정이 되어있는 상태)
-질문1 : 캐드와 인벤터의 버전이 다를 시에, 위의 목표가 가능합니까?
-질문2 : 캐드와 인벤터의 버전이 같을 시에, 위의 목표가 가능합니까?
부디 보시기 어렵지 않았다면 좋겠네요 ㅠ 여기 질문 올리는 건 처음이라..ㅠㅠ
암튼 답변해 주시면 감사하겠습니다. emoticon
지식인들 화이팅 ㅋㅋㅋ
  • 69 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2014-09-24T12:17:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-24 12:17 pm
      제가 알기로는 근래에는 인벤터를 깔아도 오토캐드는 따로 까셔야 합니다.
      요즘에는 Suite 제품이 나오기 때문에 오토캐드를 함께 사용하시려면
      Suite 제품으로 구입하셔야 해요
    3. 브라운 Lv.0
      2014-09-04T10:58:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-04 10:58 am
      아ㅠ 그렇습니까?ㅠㅠ 아무래도 다른 사람이 깔아준 거다 보니 그 부분은 잘 몰랐네요 ㅠ
      그럼 다시 시도해 보겠습니다!!
      답변 감사해요!!!!!emoticon
    4. 백발도인 Lv.31
      2014-09-03T20:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-03 8:33 pm
      제가 알기로는 인벤터2013를 설치를 하면 오토캐드2013도 같이 설치가 되는걸로 알고 있습니다.
      인벤터2014를 설치하면 오토캐드2014가 같이 설치되구요.
      이렇게 설치를 했을경우에는 상호간에 호환이 잘되는걸로 알고 있습니다.
      그런데 버전이 서로다른 캐드와 인벤터를 설치를 했을때에는 서로 호환이 안된다고 들었습니다.
      버전이 같더라도 따로따로 설치를 했을때도 호환이 안된다고 들었습니다.
