인쇄기획실을 다니는 디자이너 입니다. 우연찮게 캐드출력을 부탁받아서
캐드라는 프로그램을 처음 접해봤습니다.
여기 첨부한 파일은 출력의뢰만 받은것이구요
이것과 같은 종류의 다른 파일들은(약 300종)모두 고캐드의 도움으로
무사히 출력하였습니다.
근데 유독 한파일만 글씨 전체가 깨졌습니다.
글씨가 물음표로 보이던 것은 일일히 클릭하여 properties에 들어가
style에서 변경했는데요, 맞는것인지 궁금하구요 다른방법이 맞는것이라면
꼭 알려주셨으면 좋겠습니다. 전체가 깨진 저 파일은 위의 방법으로도
복구되질 않네요 부탁드립니다.
캐드에 관심이 가고 앞으로 솔리드 서비스를 이용해 공부해볼 생각입니다.
기본도 안된사람이 순서가 바뀐듯 하나.. 부득이 업무상으로 죄송함을
무릅쓰고 부탁드립니다. 긴글 읽어 주셔서 감사해요(__)
깨지는 부분은 조합형으로 작성됬고,AutoCAD2000이상은 완성형폰트를 사용하고 조합형폰트를 사용할 수 없습니다. 첨부된 dwg가 r14이전형식이라면 해결될 가능성 있지만,2000이상형식으로 덮어쓰여지면 어렵습니다
300여가지 되는 다른것들은 이상없이 열렸는데
유독 이 파일만 완전히 깨져서 글씨체 변환도 안되는것은 왜일까요
클릭한뒤 스타일에서 보면 SHS 라고 되어있습니다.
그동안 물음표로 표시되는 부분은 스타일에서 GHD, GHS <<
이렇게 변환하여 출력했거든요
요 한파일만 변환을 해도 바뀌지 않네요
폰트(여기서는 shx.shx)가 있으면 깨지진 않고 보이긴합니다.
하지만, 편집이 안되죠..
shs 폰트는 s(세)h(한글)s(단선) 즉 세한글 단선체폰트인데, 조합형폰트입니다. 2000 이상에서 사용할수 없는 폰트입니다.
물론 폰트가 있다면 정상적인 경우 수정은 안되도 보이긴합니다.
그러나 이 도면의 경우 폰트가 있어도 일부분(자음의 일부라든가..)이 여전히 문제를 일으킵니다.
처음 작성된 원본형식(r14형식이전)이라면 살려낼 가능성이 있지만, 현상태의 dwg형식으로는 힘들것입니다.
autocad 기본 한글폰트로 바꿨슴다…좋은 점은 잡다한 폰트 없어도 아무 시스템에서나 한글이 제대로 보인다는 것입니당…^^
참..딱 한줄만 제대로 안보이네요…출신 성분이 좀 다른 것 같슴다…^^
— tuscaniELISA님의 글
무사히 출력하였습니다.
복구되질 않네요 부탁드립니다.
