홈/ 질문/Q 70214
등록일: 2007-08-292007-08-29T17:50:06+09:00 2007-08-29T17:50:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드의 모든 명령어를 알고 싶습니다
안녕하세요.
캐드를 하다가 캐드는 명령어 체계가 아주 잘 되어 있고 명령어로 돌아가는 프로그램같이 정리가 잘 되어 있는데요
캐드에 존재하는 모든 명령어를 알고 싶습니다.
pgp에 있지도 않으나 유용한 명령어가 있다는 것을 아시지요?
질문란에 나름 찾아보려 해도 이같은 질문을 하신분은 없으시더군요
혹시 이와 같은 생각을 해 보신 적 있으신 분이나
잘 알고 계신분 많은 댓글 바랍니다
  • 13 13 답변
  • 20 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    13 답변
      2008-06-24T12:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 12:32 pm
      주기
      2008-06-24T12:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 12:32 pm
      설명
      2007-08-30T11:44:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 11:44 am
      이야… 많은 도움 되겠습니다.
    5. 주왕 Lv.26
      2007-08-30T11:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 11:42 am
      보시고 모자라는건 cad도움말 보세요…..//
      2007-08-30T11:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 11:17 am
      하다보니까 도움말 명령어 탭에 알파벳별 명령어들이 다 있는것 같네요
      2007-08-30T09:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 9:18 am
      [Xpress의 utility-단축키관리자]는 잘 정리되어 있긴한데 '단축키명령어'가 존재하는 명령어에 관한 것만 정리되어 있네요. 기본명령어만 있고 캐드상에 존재하는 모든 명령어는 볼 수가 없어요
    8. [Deleted User]
      2007-08-29T22:28:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 10:28 pm
      아는 분이 xpress 쓰시던데 내일 확인 해봐야겠어요
    9. [Deleted User]
      2007-08-29T19:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 7:06 pm
      Xpress 깔고…단축키관리자(HK)에서 acad 각명령의 간단한 설명 및 실행, 도움말, 시스템변수의 설명 및 실행등을 해볼 수 있슴다…^^
    10. [Deleted User]
      2007-08-29T18:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 6:08 pm
      테크님이 가르쳐주신것도 매우 유용하고 감사한데요. 더 바란다면 캐드 명령어가 죽 나열되어 정리되어 있고 어떤 명령어인지 상세하게 기록되어 있으면 좋겠고 아님 간략하게라도 정리되어 있는 그런거 있지 않나 궁금합니다..
    11. [Deleted User]
      2007-08-29T18:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 6:02 pm
      제가 토목쪽에 일하는데 당연히 관련 분야가 아닌 명령어들은 알려고도 하지 않겠지요. 그리고 필요하면 어떻게든 흡수시키려 하겠지요 ^^ 더 많은 분들의 의견을 기다립니다..
    12. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-29T17:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 5:58 pm
      F1키를 눌러 보시면 색인쪽에 많은 명령어들의 설명이 나옵니다 단지 명령어만 아신다고 도움이 되시는것은 아닙니다 읽어보시면서 직접실행을 해보셔야지만이 자기것이 됩니다..
    13. [Deleted User]
      2007-08-29T17:57:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 5:57 pm
      음.. 제 생각입니다만 다 알기엔 필요 외에 알아야 할 것들이 너무 많을 것 같은데요…
    14. [Deleted User]
      2007-08-29T17:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 5:56 pm
      [dyn] 버튼이 켜진 상태에서 알파벳 첫자(a, b 등) 입력 후 [tab] 키를 차례를 누르면 해당알파벳으로 시작되는 명령이 나열됩니다. tip&tech 56번 참조..
