홈/ 질문/Q 56280
등록일: 2005-11-012005-11-01T10:46:17+09:00 2005-11-01T10:46:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드의 종합적인 문제가.. ㅡㅜ
캐드 시작속도가 느려졌어요..
그리고 열리고 나서도 레이어창을 띄우려고 하면 10분 정도는 기다려야
열리고요.. 아무것도 없는 도면은 괜찮은데 레이어가 10개 정도 들어간
도면을 열때는 그러네요. 다른 컴에서는 괜찮은데…
그리고 플롯스타일이나 폰트가.. 폴더 안에 위치는 하는데 인식 못하는
것들이 몇개 있고요.. 같은 폴더 안에 있는 플롯스타일이나 폰트…
어떤 것은 인식하고 어떤 것은 인식을 못하고 그러네요…
해결 방법이.. 어떻게 될까요??
  • 21 조회
      2005-11-01T10:54:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 10:54 am
      2005에 그런 문제가 있다고 합니다..http://www.vbcad.co.kr로 가셔서 자료실>공개자료실에서 autocad 2005 속도저하 패치 받아서 깔아보세요..
      2005-11-01T10:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-01 10:57 am
      그래도 계속 문제가 발생한다면 다시 설치해보시고…다른프로그램들과의 충돌,바이러스,악성코드 등도 생각해보세요…
    4. 반랑이
      2005-11-02T13:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 1:51 pm
      권대리님 고맙습니다. 시작속도는.. 패치하고 나니까 빨라졌어요. 그런데 레이어창은.. 해결이 안되네요 아무튼 감사합니다 꾸벅(__)
