홈/ 질문/Q 78775
등록일: 2008-11-142008-11-14T14:27:01+09:00 2008-11-14T14:27:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드작업중 미리보기 하면 정상으로 보이는데 출력 하면 안나타는 현상 도와주세요~
제가 아침부터 도면 작성을 하고 출력을 하는데 도면상에 파이로 표시한 부분들이 네모난 박스 형태로 나타납니다 ㅁ475 이런식으로요 ㅠㅠ 원래 내용은 %%C475 이렇게 하면 내용이 파이475 이렇게 나와야 하는데 도면상에서 미리보기를 하면 제대로 보이는데 꼭 프린터로 출력하면 ㅁ475로 나오니 미치고 팔짝 뛰겠습니다, 캐드 한지 얼마 안되서 모르는게 너무 많아서 아시는분 좀 알려주세요 ㅜㅜ
  • 34 조회
      2008-11-21T13:37:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 1:37 pm
      어… 난 %%C해서 파이 모양 나와서 그대로 출력 되던뎁…
      폰트는 로만C였어요 폰트랑 상관 없을지는 모르겟지만.. 암튼 ㅎ
      2008-11-14T15:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-14 3:52 pm
       %%C는 개드폰트 입니다! 윈도우폰트는 지원하지 않습니다!
      그래서 보통 특수문자를 사용해서 입력합니다!
