홈/ 질문/Q 97877
등록일: 2013-04-092013-04-09T15:49:59+09:00 2013-04-09T15:49:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드작업중 이런일은 처음이에요.. 바이러스인가??
안녕하세요 고수님들 이런경우 보신적있나요?
캐드사용한지 10년정도 되었는데 이런화면 이거 어째 고치죠?
언젠가부터 저도 모르게 생겨서 해결방법이 없네요
다시깔아도보고 인터넷도 뒤져보고 했는데 도통 모르겠더라고요
처음화면은 초기에 실행시키면 깨져나오는 메시지이고
  • 59 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-04-09T16:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-09 4:35 pm
      네네….
      그유명한 “””짱께””” 바이러스로서
      일반 백신 -알약,네이버
      기타 “”캐드바이러스백신”” 등으로 해보아도 닫고 다시들어가면 또 나올겁니다
      만약 해결된다면 천에하나일경우인데 … 그렇다면 다행입니다…
      그렇치 않으면 아래를 참조하셔요,,,,,
      ********************* 아 래 *************************
      1.모든프로그램 종료후… 제어판 – 폴더옵션 – 보기- 중간쯤- 숨김화일감추기 체크 해제후,,
      2. 첨부 배치화일을 캐드닫고, 외장하드모두 삽입후 실행합니다…
      3., 2번 작업후…시작- 검색- “”””””””” *.MNL “””””””””””””
      이걸 검색해 지우셔야합니다…. 이개 중요합니다….
      이렇게 순서돼로하시면 반드시 해결됩니다…안되면 다시글주셔요,,,
      ****** 국산 캐디안 사용자 ******
      1. 캐디안은 기본적으로 캐드바이러스가 감염되지않습니다
      만약 감염된 화일이 폴더에 있을지라도 캐드-부팅시 지워지도록 설계되있습니다
      2. 캐디안은 윈도 바이러스에 취약합니다.. 고로 네이버백신등으로
      정기적으로 검사해주셔야 합니다…
      이유는 오토캐드보다 캐디안은 윈도 의존도가 약간 높습니다…
      ***   가저온링크  —-   https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2212255
      볼록2
