홈/ 질문/Q 42078
등록일: 2003-10-302003-10-30T02:40:42+09:00 2003-10-30T02:40:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드질문
질문이 있어서 이렇게 올립니다
제가 오토캐드2000을 사용하고 있습니다
근데 캐드에 이상이 있어서….
마우스로 파란색선을 선택하면은요 레이어색깔도 파랑색으로 바꿔야 하는데 안바뀝니다
어떻게 해야하는지 좀 알려주세요
급합니다….
  • 5 5 답변
  • 43 조회
    5 답변
      2003-10-30T11:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 11:02 am
      답변 감사합니다…^^
      2003-10-30T09:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 9:31 am
      그 선 칼라지정을 bylayer로 하세요..
      2003-10-30T09:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 9:07 am
      아 그리고 케드시작해서 기본 화면에 나오는 곳에서 색만 바꾸면 레이어에는 영양을 미치지 못합니다
      2003-10-30T09:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 9:03 am
      당연히 색깔만 바꾸니까 그렇조 레이어에서 도면에 사용할 색과 크기 선에 종류등을 정해두면 언제든지 도면을 그리면서 쓸수있습니다
      2003-10-30T08:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 8:01 am
      블럭으로 되어있는지 확인해 보세용…. 블럭은 안바끼더라구요…*^^*
    등록일: 2002-04-172002-04-17T23:12:34+09:00 2002-04-17T23:12:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드질문 ..
    O,X문제 입니다.저도 한번 풀어보았는데 맞는지 확인차 문제 올려봅니다.
    정답과 그에관한 간단한 이유도 답변바래요, 전 초보거든요,그럼 수고여
    1 대상의 원본을 남겨둔 채 이동하는 명령어는 COPY이다.
    2 COPY 명령 옵션 중 multiple은 한번의 원본지정으로 여러개의 복사된
    물체를 작도하고자 할 경우 사용된다.
    3 Mirror 명령은 물체를 대칭으로 복사하는 명령어이다
    4 Mirror 명령을 수행하면 원본 대상을 보존할 수 없다.
    • 0 조회
      1. 무지
        2002-04-18T13:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 1:33 pm
        직접 해보면 알 수 있다.
        직접 해보면 알 수 있다.
        직접 해보면 알 수 있다.
        직접 해보면 알 수 있다.
        모르는 것은 직접해보면 알 수 있습니다.
        또, 그것만큼 머리속에 오래 남는것도 없습니다.
      2. 배우미
        2002-04-18T11:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 11:59 am
        – 그건 무부…….. 정답 엑수
        – 오키 무자게 자주 쑤자나요……정답 오
        – 음…… 복사도 가능하지만 대칭 이동도 하는 명령어이다……
        이건 말장난 임으로 틀린걸로 간주…… 하지만 답은 오
        – 허고 싶으믄 하고 하기싫음 안하믄 된다…… 고로 엑스
        어끄제 문제보다 난이도가 많이 떨어지네요……..
        어끄제꺼는 아리송송 한 문제가 한두개 있었는데………
        근디 이거 핵교 숙제 아닌가요? 그런 느낌이 팍 오는데………
        이런 말장난 하는곳은 핵교 뿐인디…………
        그럼 즐거운 하루 되십시요…….. 심심한 배우미 였심다……
      3. 캐드중수
        2002-04-18T09:21:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 9:21 am
        아레스님이 풀어보신 문제를 확인차 올리는거라면
        아레스님의 답을 올려주시기 바랍니다.(간단한 이유와 함께요.)
        그럼 고수님들이 틀린부분을 상세히 설명해주지 않을까요..
        그리고 문제를 보니 초보이하의 문제던데…
