홈/ 질문/Q 88912
등록일: 2010-09-162010-09-16T10:37:16+09:00 2010-09-16T10:37:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드창 2개 이상 띄워 놓고 사용시 파일열기 할때요…….
제가 회사에서 모니터 2대를 사용해서 작업을 하는데요
두대의 모니터에 각각 캐드 1개씩 띄워놓고 작업을 하면서
도면을 열때 파일에 열기 하면 다른 폴더에 있는 도면을 오픈하려고 하면
위로 가기해서 찾고 다시 위로가기해서 다른 폴더로 옮겨 되잖아요 그래서
전 탐색기 2개 이상 띄워 놓고 탐색기에서 필요한 도면을 바로 더블 클릭해서 도면을 열거든요
그런데 탐색기에서 바로 더블 클릭하게 되면요
최근에 띄운 그러니까 2개를 띄우면 2번째에 띄운 캐드에만 뜨게 되더라구요
탐색기에서 더블클릭해서 열었을때 내가 띄우고 싶은 캐드에 띄우는 방법은 없나요?
저는 2개의 폴더만 오가는게 아니라 여러 폴더를 오가면서 작업을 하기때문에
 불편해서 그러는데요 안되나요 ??  정말 없을까요?? 고수님들 도와주세요
  • 967 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2010-09-18T18:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-18 6:22 pm
      원하시는 파일을 클릭 -> 오른쪽 마우스 키로 원하는 캐드 화면에 드래그…
      마우스를 놓으시면 “삽입, 열기, 외부참조 등등” 이 생기는데 거기서 원하시는 작업을 선택..
      이해가 잘 되셨는지.. 모르겠네요.. 전.. 이런 방법으로 쓰고 있는데.. ^^;;
      2010-09-20T10:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-20 10:12 am
      좋은답변 감사합니다 ^^
      2013-04-29T08:44:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-29 8:44 am
      2개 모니터에 각각 여는 방법 알려주세요.
