홈/ 질문/Q 27508
등록일: 2001-12-182001-12-18T22:12:48+09:00 2001-12-18T22:12:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드초보인데 궁금합니다..캐드 고수님들 한마디 조언 부탁드립니다……
안녕하세요..
저는 전기공학과학생인데 캐드를 배우고 싶어서 이것저것
알아보고있는중입니다….
그중에서 오토캐드 자격1,2급 시험이있던데 그것을 배우려고하면
학원을 다녀야 하는지 아니면 혼자 독할할수 있는지 궁금합니다..
자격증을 따려고 하는데 그 시험에 대비하려면 학원을 다니는
것이 좋은가요? 아님. 혼자서도 할 수 있나요?
한가지더 궁금한것이 있는데 2000 과 14의 차이가 무엇인가요?
  • 37 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-18T23:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-18 11:17 pm
      전기공학과 라구요…
      전기과에서 autocad 배울일은..
      건축전기를 해야 쓸모가 있답니다..
      전자쪽 하실거면 or-cad나 p-cad를 배우세요..
      자격증 있으면 좋다지만 별 필요가..
      일단 전공실력이 중요한 거겠죠…
      글구 캐드알면 도움되는것도 있지만..
      저처럼 5분대기조 되는수가..
      “어이! 중수씨 저현장 또 터졌네..현장가서 땜빵좀하구와.”
      “엇 제현장도 바쁜데요…ㅜㅡ” <– 요렇게 되용..
      일단 캐드자격시험(혼자선 힘들꺼 같은느낌이..)공부하시구요.
      돈 되시면 학원나가세요..젤 짧은걸루 들으시길..
      r14와 2000의 차이??
      2000이 나중에 나와서 기능이 쫌더 많다는것…
      첨 배우는사람은 편하지만 기존 사용자는 불편하다는 차이겠죠..
      쉽게 말하면 버전차이죠…^^
      2000이나 2000i, 2002순으로 나왔으니까..
      이 셋중에 하나 구해서 배우세요…
    3. VBMan Lv.0
      2002-10-18T16:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-18 4:35 pm
      전기 분야 전용 캐드 -> Elect-CAD 프로그램이 있습니다. http://www.fdim.co.kr
    4. VBMan Lv.0
      2002-10-18T16:36:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-18 4:36 pm
      전기 전용 CAD -> Elect-CAD http://www.fdim.co.kr
