Lv.0 등록일: 2019-05-072019-05-07T10:20:09+09:00 2019-05-07T10:20:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드초보입니다… 나사 설계에 대한 질문드립니다 …! 외경 77.67인 메일에 사다리꼴 나사를 넣어야하는데 어떻게 설계해야할지 감을 못잡겠습니다….아직 캐드 초보라 고수님들의 도움이 절실합니다 ㅠㅠ가르침부탁드립니다… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 xcsh Lv.0 2019-05-08T01:38:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-08 1:38 am 이건 캐드질문이 아니고 도면표기 질문인것 같습니다. 기계설계 도표편람이나 학교에서 배우시던 기계설계 책자에서 사다리꼴 나사를 찾아서규격을 확인하시고 지시선으로 나사 규격만 표시하면 됩니다. 외경이 77.67이면 근접된 규격을 찾아보시면 미터사다리꼴나사는 Tr 75, Tr 80 으로 차이가 있고 29도 사다리꼴나사는 TW 78로 비슷하네요 문제는 TW 78 은 인치당 산수가 2.5 수나사산 높이 5.25 이뿌리부분이 67.5로 현재가공된 69.9 보다 작습니다. 아마도 표준가공 TW 78로 표기하여 나사를 가공하려면 치수69.9를 67.5보다 줄여야하고 비규격으로 가공하려면 규격중에서 수나사 산높이가 4정도 되는 나사의 각도 피치( 29도나사는 인치당 산수)를 표기하고 나사부 상세를 그려주시면 됩니다. [Deleted User] 2019-05-09T15:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-09 3:44 pm 처음 질문해보는거라 ..감사합니다 많은 도움이 됐습니다!
현재가공된 69.9 보다 작습니다.
아마도
비규격으로 가공하려면 규격중에서
나사부 상세를 그려주시면 됩니다.
처음 질문해보는거라 ..감사합니다
