홈/ 질문/Q 83275
등록일: 2009-08-062009-08-06T13:19:05+09:00 2009-08-06T13:19:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드출력시 흰색으로만 출력할수있나요?
전기 도면이라 전기 심벌들, 전기선 색깔이 다양한대요~
모두흰색으로 출력하고 싶은데… 어디서 지정해야하나요?
  • 7 7 답변
  • 117 조회
    7 답변
      2009-08-06T13:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 1:22 pm
      흰색으로하면 바탕색은 어떻게 합니까?
      2009-08-06T13:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 1:24 pm
      ㅡㅡ;;;;;;;;종이가 백지인데….흰색으로 출력하면 우짜란말이죠?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
      2009-08-06T13:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 1:28 pm
      흰 종이에 검은색으로 하는걸 잘못 쓴게 아닌지요?
      검은색으로 하려면 플롯–>플롯장치—>플롯스타일 테이블에서 “monochrome”를 선택하고 하세요
      2009-08-06T14:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 2:09 pm
      플롯에 플롯장치란게 없어요~ ㅡㅜ
      2009-08-06T14:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 2:09 pm
      오른쪽 아랫부분에…화살표를 말씀하시는지????ㅎㅎㅎㅎ
      2009-08-06T14:39:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 2:39 pm
      대화창에 잘 보시면 우측으로 가르키는 갈매기 표시 클릭하면 창이 확장됩니다.
      2005버전 이상은 그런줄 압니다. 저는 2004버전이라 지금 확인은 안대요.
      잘 찾아보세요
    8. [Deleted User]
      2009-08-06T16:46:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 4:46 pm
      질문내용을보니 흰색으로 출력하고싶다 …. 이런거 모든 전기심볼이나 배선 등을 흰색에서 검정색으로 바꾸면 출력에 잘 나오는데요.. 혹시 아니면 .. 흰색으로 출력해서 안보이게 하는 방법이라면  플롯스타일에 가서 색상번호 255번 잡히면되죠 또한 레이어에서 전기관련들도 255번을 사용하면됩니다
