홈/ 질문/Q 30505
등록일: 2002-04-292002-04-29T11:33:30+09:00 2002-04-29T11:33:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파워에 대해서..(건축)
전에 설비쪽에서 일하다가 이번에 건축일을 첨으로 하는데요,,
이 회사에 와보니까 CADPOWER 8.0 PLUS를 쓰고 있네요..
도면은 작업하지만 플그램에 대해서 잘 모르겟어요..
건축을 하는곳에선 다 이 플그램을 사용하고 있는지 궁금해요..
만약 다 그렇다고 하면 21S가 있던데 8P와 21S중 어느 것을 더
많이들 사용하시는지..
그리구 8P에서는 고은글이나 진한글 같은 FONT를 등록하는 방법이
따루 있나요?
R14에서 하던 방법대로 햇는데 고은글이 뜨지 않아서요..
그럼 수고하시구요,,,긴글 읽어주셔서 감사…
  • 18 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. smart
      2002-04-29T11:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-29 11:50 am
      이니님의 글
      많이들 사용하시는지..
      따루 있나요?
      건축하시는 분들이 모두 캐드파워를 사용하는 것은 아닐겁니다.
      캐드파워제조사인 코스펙에서는 3d쪽으로 제품을 개발하고 있다고 하더군요.
      설계사무소에서는 3d를 그다지 많이 사용하지 않기 때문에
      굳이 캐드파워보다는 토마토라고 하는 라인아크에서 나오는 패키지를
      많이 사용하고 있는 것으로 알고 있습니다.
      메뉴또한 본인이 필요하신 부분만 익히면 될 것 같군요.
      8.0과 21s는 오토캐드 버전과 함께 업된 버전인 것으로 알고 있습니다.
      8.0은 아마 오토캐드R14와 함께 썻던 것으로 기억이 나는데요.
      현재 저는 21S를 쓰고 있습니다. 2000i로 작업하거든요.
      그리고 폰트만 등록하실 경우는 캐드의 font에 올려놓으시던지
      따로 폴더관리를 하시는 경우에는 캐드에서 경로만 설정해주면 되는걸로
      알고 있습니다.
      도움이 되었으면…
    3. 이니
      2002-04-29T16:29:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-29 4:29 pm
      smart님 비도 추적추적오는데 답변 정말 감사하구요,,
      근데 또..궁금한 것이…
      8P에 보면 FORMAT>한글유틸리티메뉴>에 보면 진한글이나 고은글5.0이
      들어 있거든요,,근데 6.0을 깔아도 삽입이 되지 않는 거예요..
      그렇다고 진한글메뉴를 쓸수 있는 것두 아니구요…
      그런 한글 플그램이 없어서 그런것같기두 하구..
      단순히 FONT를 붙여서 사용하는 건 지금도 되지만,,
      고은글의 기능을 쓰고 싶어서요
      smart님은 어떻게 사용하고 계신지요??
