홈/ 질문/Q 95408
등록일: 2012-06-142012-06-14T08:51:01+09:00 2012-06-14T08:51:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파워 관한 질문요~ 시작할때 뜨는창 취소하기 ?
캐드파워 시작할때 뜨는창 잇잔아요 이걸 어덯게  안 뜨게 못하나요 ?
  • 8 8 답변
  • 71 조회
    8 답변
      2012-06-14T09:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 9:02 am
      2012-06-14T09:14:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 9:14 am
      안되네요  선택못하게 돼잇어요
    4. 주왕 Lv.26
      2012-06-14T09:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 9:16 am
      메뉴올리기 체크해서 다시열어보세요
      2012-06-14T09:17:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 9:17 am
      그래도 안돼요  어떡하죠 ?
      2012-06-14T09:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 9:21 am
      정품이 아니라서 그런가요 ?
      2012-06-14T13:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 1:18 pm
      넵…
      주왕님 말씀에 토다는듯해 죄송스럽지만,
      결론부터 말씀드리면  스타트업을 안띄우려면 그냥캐드로 들어가야 하고
      프로그램고유기능은 사용이 안됩니다..
      대우개념으로 프로그램기능을 쓰려면 스타트업이 “”한번은””반드시 뜹니다…
      이런류의 반드시 스타트업을 뛰우는 프로그램이 대표적인게 부림 피라미드프로 , 파워캐드 ,등이고
       스타트업없이 그대로 설정값을 불러 필요시 스타트업창을 시작하는류가
       드림, 도편수 , 씨아이엠의 심캐드 , 아키오피스 , 라인아크, TADD-5  등입니다…
      결론…    조치&의견
      서드파티(보조프로그램)를 사용하시라면 그프로그램의 특성이있으며,
      그특성을 알고 거기 맞츠어쓰시는방법밖에없습니다
      개별프로그램들이 모든 사용자를 만족하게 할수는 없어,
      카멜레온형 설정을 도입한다하지만, 미세한 조정은 불가능하다하겠습니다
      이유는 특정 레이어 치수 ,변수 등의 설정을 고정시키지않으면 ,  프로그램 자체가
      어려워짐으로 그런듯 합니다,,.,
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2012-06-14T14:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 2:26 pm
      아~ 안된다는 말씀이네요 ~  아무튼 답변 감사드립니다
    9. [Deleted User]
      2012-09-04T12:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-04 12:23 pm
      볼록님 말씀에는 죄송합니다만….
      일단.. 결론은 됩니다.!!
      저 스샷은 주왕님이 제가 올린글에서 발췌를 하신거군요.. 저건 예전버전에서 는 활성화가 되어서
      그냥 변경해서 하면되였습니다만…
      지금은 비활성이라서 저것으로는 안되구여..
      명령 : option -> 파일탭 ->템플릿설정 ->빠른새도면의 기본 및 템플릿파일이름에서
      해당 템플릿을 보통 acadiso.dwt 나 acad.dwt 로 합니다.
      이걸 그냥 사용하지 마시고.. 새도면하나 깨긋하게 정리후 자신이 쓰는 레이어 치수스타일 등등
      넣어두고 이걸 빠른템플릿으로 사용하세여.
      그럼 새도면 만들때 ddstart 대화상자 없이 그냥 바로 뜹니다.
      사용버전 : autocad2008 & cadpawor 2008
      작성자 : 아키모아 “행복한하루” 입니다.
      안되시면 아키모아에서 템플릿 요청하시면 올려드리겠습니다.
      제가 요즘 카페에 잘못들어가 …쪽지로..^^:;
