홈/ 질문/Q 111880
캐드지서스
캐드지서스Lv.0
등록일: 2019-10-252019-10-25T10:12:11+09:00 2019-10-25T10:12:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파워 사용중 tas 명령어가 안먹히네요..도아주세요
캐드파워쓰면서 tas 명령어를 사용하는데
명령어를 치고 기존선택하고 변경할문자 선택하면 기존문자가 사라집니다
  • 6 6 답변
  • 245 조회
    6 답변
    2. oooohaha Lv.0
      2019-10-25T11:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-25 11:17 am
      잘 되던게 갑자기 안되는건가요?
      윈도버전이 바뀌거나 캐드를 셋업을 새로 한건가요?
    3. 캐드지서스 Lv.0
      2019-10-25T15:01:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-25 3:01 pm
      회사를 이직했는데 거기는 되었었는데 여기는 안되네요.. 거기는 캐드 2012를 썼구 여기는 2009를 씁니다
    4. 캐드지서스 Lv.0
      2019-10-25T15:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-25 3:04 pm
      TAS 뿐만 아니라 TJM도 안먹힙니다..
    5. oooohaha Lv.0
      2019-10-25T17:40:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-25 5:40 pm
      질문이 명확해야 원하시는 답변을 얻을 확률이 높아집니다.
      요약하자면,
      전직장 : 오토캐드2012+캐드파워2009
      현직장 : 오토캐드2009+캐드파워2009
      라는 말씀이시죠?
    6. 캐드지서스 Lv.0
      2019-10-25T18:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-25 6:43 pm
      전직장 : 오토캐드2014+캐드파워2012
      현직장 : 오토캐드2014+캐드파워2009
      입니다
    7. oooohaha Lv.0
      2019-10-25T22:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-25 10:18 pm
      돌고 돌아서 많은 시간과 노력을 소비한 다음에 근사치에 가까운 답변을 만나셨습니다.
      질문은 어떻게 해야 하는지, 곱씹어보시기를 권해드립니다.
      지금은 사라진 cospec의 cadpower는
      기본적으로 캐드버전과 1:1의 제품입니다.
      하위호환성은 선별적으로 제공해왔지만, 상위호환성은 없습니다.
      캐드 버전을 낮춰보시던가, 주변에 캐드파워 경험자를 찾아보시는게 최선일듯 합니다.
      정 안되시면 쪽지 주세요.
