홈/ 질문/Q 88410
등록일: 2010-08-102010-08-10T17:14:30+09:00 2010-08-10T17:14:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일열기
캐드 2006으로 작업을 주로하고 2010은 보유중이지만 버전다운용으로만 쓰고 있습니다.
그런데 전에는 2010캐드를 쓰고나서 일반 캐드 파일열면 연결이 2010으로 되잖습니까… 그럴때마다 2006캐드 프로그램을 따로 열어서 거기서 불러오기 하면 다음부터 기본캐드가 2006으로 설정되어 일반 캐드 파일을 더블클릭하면 2006으로 무사히(?) 열러서 불편없이 썼었습니다.  그런데 몇일번부터 이게 안통하는군요 ㅠㅠ 어떻게 해봐도 캐드파일만 더블클릭하면 무조건 2010으로 열리네요 ㅠㅠ
고수분들 보시면 풉~ㅋㅋ  라고 웃으시겠지만… 저는 힘듭니다….
쓰다보니 장문이 되어버렸습니다. ㅈㅅㅈㅅ….
결론은…. 여러개의 캐드 버전을 쓸때 한 캐드버전을 지정해서 일반 캐드 파일을 더블클릭 하였을시 그 캐드버전으로 열리게끔 설정하는법을 가르쳐 주시면 ㄳ 하겠습니다…
두서엄는 장문글 읽어 주셔서 감사합니다
꼭 좀 도와주세요 ㅠㅠ
윈도우는 XP 프로페셔날 K
버전 2002
서비스팩3
사용중입니다….
  • 36 조회
      2010-08-11T10:09:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-11 10:09 am
      덕분에 잘 해결됐습니다.~!
      좋은 하루 되세요 감사합니다^^
      2010-08-11T09:21:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-11 9:21 am
      제어판에 보시면 종류별로 보기 선택후 성능및 유지관리 선택후 왼쪽편에 파일형식 선택후 폴더옵션에 파일형식 선택후 캐드파일 .dwg 파일을 2006캐드버전으로 선택하시면 해결 되실듯해요!
    등록일: 2010-07-302010-07-30T18:28:07+09:00 2010-07-30T18:28:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드파일열기
    꼭 좀 도와주세요 ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-07-31T09:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-31 9:24 am
        자세한 답변 감사드립니다.
        참 상냥하시네요^^
        행복한 하루 되세요~
        2010-07-30T18:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 6:43 pm
        제어판->클래식보기->성능및유지관리->참고항목에 파일형식->폴더옵션에 파일형식->등록된 파일형식에서 .dwg 파일+변경 -> 권장하는 프로그램에서 2006으로 설정하시면 됩니다.
