홈/ 질문/Q 29313
등록일: 2002-03-082002-03-08T00:40:54+09:00 2002-03-08T00:40:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 그래픽에서 불러서 작업하는 방법
캐드파일을 일러나 코렐에서 불러서 그래픽작업을 하고 싶은데요?
캐드에서 도면작업후 그래픽툴에서 작업을 용이하게 하기 위해서,
따로 해야할 작업이 있는건지.
저장해서 그래픽툴에서 불러보면 선이 따로 따로 다 떨어져 있어서 채우기가
쉽지가 않아서요.
그래서 폴리라인으로 편집도 해보고 block으로 저장도 해봤는데.
역시 개체가 따로 따로 다 떨어져서 채색하기가 쉽지가 않네요.
어떻게 presentation자료를 만들어야 할지….
아시는분 있으시면 답변부탁드려요….
  • 37 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-08T10:20:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 10:20 am
      코렐에서는 dwg화일이 그냥열리는줄 알았는데…아닌가보네요..
      현실님 말대로 eps출력을 해도 되고요..
      코렐도 캐드같은 벡터방식이니까 dxf저장해도 될겁니다.
    3. 권현실
      2002-03-08T08:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 8:32 am
      플롯에서 eps 방법으로 파일을 생성해 보세요..
      eps 는 플롯 장치에서 드라이버를 abobe 를 선택해서
      만드시면 되구요.
      플롯 옵션의 특성에서 해상도를 조절 하세요.. 120*1270 정도로
      그러면 끈어 지는 선 없이 저장이 됩니다.
      그리고 나서 포토샵에서 색을 넣으면 됩니다.
