홈/ 질문/Q 111335
등록일: 2019-05-162019-05-16T20:02:38+09:00 2019-05-16T20:02:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 일러스트로 불러들여올때!
캐드파일에서 해치를 적용하여 평면도를 일러스트로
불러들어오려하면 들어오지를 않습니다 ㅜㅜ
시간이 엄청 오래 걸리다가 일러스트가 꺼져버려요
dxf랑 dwg로도 해봤는데 안되고있습니다….
평면도 작업을 하고있는데 어떻게 불러들여올수 있는지 아시는분 있으시면
댓글 부탁드리겠습니다!
  • 3k 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2019-05-17T15:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-17 3:52 pm
      그게 선형 해치면 해치에 나오는 선 하나하나를 독립된 객체로 일러가 인식해서
      무거워서 그래요.
      캐드에서 해치를 전부 솔리드로 바꾸고
      일러에서 열면 솔리드 해치는 전부 삼각형으로 분할되서 테두리와 면이 별개의 객체로 열려요.
      그래서 저는 선택하기 쉽게 캐드에서 해치 색깔을 구분해서 가져오는 편인데
      암튼 일러에서 테두리는 지우셔도 될테고, 삼각형 면들 선택해서 합친 후에
      일러에서 다시 패턴을 주던 색상을 입히시는 게 나을 거에요.
      2019-05-17T17:01:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-17 5:01 pm
      아.. 그리고 어떤 평면도인지 정확히 모르겠지만 건축 평면처럼 스케일이 완전 큰 캐드 파일이면 dwg를 바로 일러에서 여는 것보다 도면을 pdf로 출력해서 (출력물 사이즈로) 일러로 가져가시는 게 더 빠를 수 있습니다. 그런데 도면에 텍스트가 많은 경우에는 비추고요…
