홈/ 질문/Q 84675
등록일: 2009-11-072009-11-07T11:57:00+09:00 2009-11-07T11:57:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일을 PDF 파일로 변환
안녕하세요..
질문이 있습니다.
여러장의 캐드 파일을 한장의 PDF 파일로 변환하려고 합니다.
처음해보는 거라서 자세한 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 18 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2009-11-07T13:53:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-07 1:53 pm
      여러장의 캐드파일을 한장으로 만든다??
      이부분이 애매 합니다.
      캐드파일이 여러개가 있을때 그것을 여러페이지를 가진 pdf파일 하나를 생성한다를 기준으로 보고
      알려 드리겠습니다.
      1.캐드파일들을 pdf 파일로 인쇄 하십시오
         (일반적 인쇄와 방법은 같습니다. 단 프린터를 고르는 부분에서 pdf를 골라 주십시오.)
      2.인쇄한 부분이 하나의 페이지를 가진 pdf파일들이 각각 생성 되었을겁니다.
         이것을 모아 하나의 pdf 파일로 만들면 됩니다.
         pdf파일을 하나로 모으는 방법은 하나의 pdf를 열고 다른페이지를 삽입하여 저장하는 방법과
        각파일들을 드레그한후 combin in adobo acrobet..을 이용하시는 방법 등등이 있겠습니다.
