홈/ 질문/Q 72599
둠모
둠모Lv.0
등록일: 2007-12-302007-12-30T11:16:47+09:00 2007-12-30T11:16:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일이 안열려요!!!복구좀시켜주세요??
왜 그러는지 모르겠습니다.. ㅜ.,ㅜ 도와주세요!!
  • 21 21 답변
  • 30 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    21 답변
    2. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T12:07:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 12:07 pm
      휴일날 작업했는데 안열리네요…헐~도와주세요!!!또만들어야하나..1!
      2007-12-30T12:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 12:20 pm
      2006으로 저장. 확인해 보세요.(울릉도폰트 사용하지마시길..)
    4. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T12:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 12:37 pm
      제가 지금 2006을 쓰고 있는데 76%까지 로딩되다가 멈춤니다..??
    5. 주왕 Lv.26
      2007-12-30T12:59:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 12:59 pm
      공초님 안녕하세요…..휴일도 수고가 많으시네요..^^
    6. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T13:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 1:15 pm
      왜울릉도폰트가 문제죠?
      2007-12-30T13:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 1:17 pm
      주왕님도 안녕하시죠? 새해에도 건강 하시고 좋은일만 계속 되시길 바랍니다.^^
    8. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T13:36:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 1:36 pm
      그럼 다시 열려면 어떻게 해야 되죠?
    9. [Deleted User]
      2007-12-30T13:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 1:38 pm
      2006으로 저장해서 올렸으니 다시한번 확인해 보세요.
    10. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T13:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 1:41 pm
      감사합니다.
    11. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T13:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 1:42 pm
      어…24%로 만되는데요…혹시 DXF파일로 주심 안될까요!!>?
    12. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T13:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 1:43 pm
      프로그램명령을 전송하는데 문제가 있다고 뜨는데요
    13. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T13:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 1:44 pm
      아까도면은 미리보기화면이 안보였는데..지금은 보이거든요…근데 안떠요!!?
    14. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T13:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 1:56 pm
      주왕님께서 열리시는거죠. 아~왜이러지!
    15. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T13:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 1:57 pm
      2006말고 다른 버젼으로 켜볼까요?
    16. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T16:04:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 4:04 pm
      안열리는데…ㅜ.,ㅜ;;
    17. 둠모 Lv.0
      2007-12-30T16:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 4:43 pm
      휴일이라 아무도 안계시는구나
    18. 주왕 Lv.26
      2007-12-30T18:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 6:02 pm
      회사컴이 똥컴이라 집에가서 해드릴께요..//
    19. [Deleted User]
      2007-12-30T21:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 9:05 pm
      HATCH가 손상되어서 그럴겁니다…^^
    20. 둠모 Lv.0
      2007-12-31T09:33:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-31 9:33 am
      열수있는방법이 없나요?
    21. 둠모 Lv.0
      2007-12-31T09:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-31 9:34 am
      hatch 넣다가 멈췄다고 하네요
    22. [Deleted User]
      2007-12-31T10:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-31 10:37 am
      복구한 도면 첨부했슴다…^^
      Xpress 깔고 작업하시는게 여러모로 좋을겁니다…^^
