첨부된 파일을 보시면 딸랑 십자선 2개의 객체만 그려져 있습니다.
근데 파일용량은 1MB가 넘고 콘트롤C , V 붙어넣기하면 세월입니다.
퍼지, DXF , W블럭등 웬만한건 다해봤는데 알수가 없네요.
웬지 의심이 되는 이상한점은 삭제명령후 ALL 선택하면 현재공간에 없는 객체가 1개 검색되는듯 하더군요.
또한 퍼지명령에 사용하지 않은 블럭 _DOT가 지워지지도 않고 사용중으로 삭제할수 없다고 하네요.
외부참조도 없는데. 저의 한계로 몇시간을 씨름하다 회원님들의 도움을 요청합니다.
명령어 : (command “AUDIT” “Y”)
(command “-SCALELISTEDIT” “r” “y” “e”)
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Entities Pass 1
Pass 1 21100 objects audited
Auditing Entities Pass 2
Pass 2 21100 objects audited
Auditing Blocks
1 Blocks audited
Total errors found 0 fixed 0
Erased 0 objects
Scale list reset to default entries.
No unreferenced blocks found.
No unreferenced layers found.
No unreferenced linetypes found.
No unreferenced text styles found.
No unreferenced shape files found.
No unreferenced dimension styles found.
No unreferenced mlinestyles found.
No unreferenced plotstyles found.
No unreferenced table styles found.
No unreferenced materials found.
No unreferenced visual styles found.
No unreferenced multileader styles found.
