홈/ 질문/Q 19010
등록일: 2009-03-302009-03-30T18:56:59+09:00 2009-03-30T18:56:59+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
캐드파일 불러오면 해치가 솔리드로 변환되는 문제점 해결좀 해주세요….
여러가지 해치가 포함된 캐드파일을 레빗으로 불러오면 해치들이 솔리드로 변환되는데요….
이거 어떻게 해결할 방법 없나요?
  • 521 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    2. 고모부 Lv.0
      2009-03-31T11:32:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-31 11:32 am
      해치가 솔리드가 되는 경우는 처음 들어봤습니다. ^^;;
      대부분 그러한 경우는 없습니다. 다만 dwg로 3D로 작업을 하고 솔리드화 한 경우를 제외하면 그러한 경우는 없습니다. dwg파일을 불러오실때 배치탭이 아닌 모형탭에서 그룹을 해제하고 purge를 하여 깨끗하게 불러오시구요..또, 인치로 되어 있는지 밀리미터로 되어 있는지 다시 한번 확인을 해보시고 가져오시면 됩니다. 또한 가져오실때 관리를 편하게 하기 위해서는 링크로 끌고 오시는 것도 한가지 방법입니다.
      가져오시고 나서는 가시성그래픽에서 링크된 파일의 레이어도 정리하실 수 있으니 관리하시기 편하실겁니다. ^^
      2009-03-31T15:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-31 3:05 pm
      솔리드가 된다는 말이… 그러니깐… 캐드에서 조적벽의 사선해치가 그려진 dwg화일을 레빗으로 인포트 하면…. 레빗에서 조적벽의 사선해치가… 솔리드해치로 인포트 되는 문제점에 대해 질문드린것입니다. 아무래도 레빗과 캐드의 호환이 완벽하지 않은가봐요 ㅠㅠ
      2009-03-31T16:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-31 4:17 pm
      저도 테스크해 봐야겠습니다.
      좋은 정보 감사합니다.
      2009-04-01T09:28:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-01 9:28 am
      대부분 그러한 경우가 있을 수 없다곤 하지만 있습니다. 있으니까 질문도 올라온 것이고, 완벽하게 들어오면 그게 더 이상하다고 생각합니다.
      서로 다른 프로그램간에 데이터 호환이 완벽하게 될 수 없습니다.
      import/export 과정에서 깨지거나 잃거나 넘어가지 않는 데이터가 반드시 있게 됩니다.
      심지어 같은 dwg 형식에서도 서로 다른 버젼간에는 잃게되거나 손상되는 정보가 있게 됩니다.
      같은 dwg상에서도 완벽호환이 안되는데 서로 다른 프로그램이 될리가 없습니다.
      Revit의 결과물을 다른 형식으로 넘기게 되도 외부형상만 가지 내부의 속성정보는 잃게 되거나 활용하기 어렵게 됩니다.
      우리나라 시나 소설을 외국어로 번역할 때 안되는 부분이 있습니다.
      파랗다, 새파랗다, 시퍼렇다, 푸르스름하다 등등의 영어로 표현하면 다 blue . 이렇게 될것입니다.
      또한 DWG를 import 하는 과정에서 불필요한 데이터나 넘어가지 않는 데이터는 cad에서 정리해야 합니다.
      또 Dwg의 객체수가 일정개수 이상되면 import가 안됩니다.
      현재 대부분의 dwg들은 Revit에서 가져와서 그대로 사용할 수없는 상태입니다. 반드시 purge 나 중복객체를 제거해서 객체의 수를 줄이고 넘어가지 않는 정보등은 삭제해야합니다.
      dwg의 모든 요소가 explode 되었다면 그대로 사용하긴 곤란합니다.
      해치가 솔리드 된 부분은 불러들이는 원본 dwg의 단위(feet 단위로 설정되었거나) 및 가져오기 단위(자동auto로 설정시 안맞는 경우가 있습니다. 이 때는 직접 mm로 설정해서 불러들이거나)도 확인해야 될것입니다.
      결론은 완벽하게 호환안됩니다.
