홈/ 질문/Q 94220
등록일: 2012-02-032012-02-03T16:44:31+09:00 2012-02-03T16:44:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 붙이기가 안되요 ㅜㅠ
작업한 파일이 있는데요, 다른 파일에 붙이기를 하니깐
안되고요. 유효하지 않다고 해요.
찾아본 결과로 dxf 파일로도 변환 시켜보고
캐드파일 자체 버젼을 낮춰보기도 하였는데요.
결국  안돼네요….
다른 방법이 있을까요??
레이어 필터라는 기능??리습??이 있다는데요.
사용을 어떻게 하는건지 모르겠어요
꼭 답변 부탁드립니다. ㅠ ㅠ
  • 8 8 답변
  • 36 조회
    8 답변
      2012-02-03T16:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 4:54 pm
       새도면생성 ㅡ> 외부참조로 “부착”(문제된도면) ㅡ> 참조도면 “결합” ㅡ> 블럭 깨기
      p.s)  도면 스케일 확인 하시는거 잊지 마세요…
      2012-02-03T17:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 5:12 pm
      감사합니다.~~ 정말 돼요!!
      그 무슨 방법을 써도 안되었었는데!!
      정말 감사합니다.^^*
      2012-02-03T17:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 5:22 pm
      앗, 근데요.
      블럭깨기 x를 눌렀는데 안 깨지네요.
      외부참조된 도면은 블럭 깨기가 다른가요??
      2012-02-03T17:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 5:36 pm
      외부참조된 도면을 결합하셧는가요?
      2012-02-03T17:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 5:42 pm
      그냥 부착했는데요.
      외부참조된 것을 개기를 하면 깨기가 안되고 블럭처럼 전체로 선택되고요.
      더블클릭하면 외부참조한 도면이 오픈되요.
      블럭을 깨서 도면자체에서 자유롭게 하고 싶은데 도면 하나가 따로 뜨게 되네요…………
      2012-02-03T17:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 5:47 pm
      아, 올려주신 파일처럼 선택하면 저는 결합이 없네요….
    8. [Deleted User]
      2012-02-03T17:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 5:50 pm
      아,  올려주신 파일 보고 잠시 생각을 해보고 하다보니 됐어쇼!! 감사합니다.
      제가 참조도면 결합을 안한게 맞앗네요…..
      발 동동 구르고 있었는데
      답변해주셔서 감사해요^^*
    9. [Deleted User]
      2012-02-03T17:53:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-03 5:53 pm
      해결하셨다니 다행이네요 ㅎ
