홈/ 질문/Q 92837
등록일: 2011-09-032011-09-03T22:16:11+09:00 2011-09-03T22:16:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 오류 급합니다 도와주세요 ㅜㅜ
안녕하세요 실행시 오류만 나고 recover 하려 해도 먹히지가 않네요
급합니다 고수님들 저좀 도와주세요 ㅜㅜ
가능하거나 가능하지 않더라도 이유설명도 부탁드려요
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2011-09-04T00:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-04 12:55 am
      넵…   9시부터 복구 중인데 ….  블럭, 참조가 너무많아서 오래걸리네요….
    3. 주왕 Lv.25
      2011-09-04T14:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-04 2:18 pm
      2011-09-04T14:38:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-04 2:38 pm
      감사합니다
      혹시 왜 그런 이유나 다음에 이런일이 생기면 복구할수 있는 방법좀 가르쳐 주세요;;
      2011-09-04T22:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-04 10:00 pm
      넵…  놀다가오니깐 다되었는데  이미 다른분이 올리셨네요,..
      방법은 두가지인데 …
      1. 빈칭에서 recoverall 로 복구하면 거의됩니다….만,,, 손실객체가 나올수도있습니다//
      2… 이래도 안되는 도면은 ..recovery toolbox dwg 라는 유틸로 해야 합니다..
      ..  결론…
      위도면은 recoverall로 복구했고  몇몇참조객체(이부분에서도면이문제발생)는 소실됬습니다
      로그밎 사진 첨부 하오니 ..  다음부터 이런일 있으면 직접하시면 됩니다…
      예방법…
      늘 말씀드리지만,,,  Xref 또는 인서트 많이하면할수록 도면저장시 반드시 AUDIT ,해주고
      퍼지후 저장하는 버릇을 하시면 앞으로 별문제없을듯 합니다….
      개인적 말….들…
      그라면 우선 RECOVERALL 한걸루 바로 올리지 왜이렇게 늦게 올리느냐
      하시면 …  죄송스럽게도 첨부로그화일보시면 아시겠지만, 손실객체가 너무많아서
      유틸로 살릴수있는건 다살려보려다 이렇게 늦었사오니,,,너무 탓하지마시길….
      “리커버툴박스”는  참고로 오래걸립니다…
      볼록
