홈/ 질문/Q 97297
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-02-072013-02-07T11:26:00+09:00 2013-02-07T11:26:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 용량이 0KB로 변해버려요.
캐드도면을 저장 해놓고 몇주뒤 열어볼려고 하니
파일 용량이 0KB가 되어있고 열어보면 ‘도면이 유효하지 않습니다.’ 라는 문구가 뜹니다.
지금 이렇게 되버린 파일이 10개가 넘습니다.
하나하나가 중요한 파일들인데 참 난감하네요…
컴퓨터에 한가지 문제점은 백신프로그램을 깔 수 없게 하는 바이러스에 걸려서
알약, V3등 아무것도 깔 수 없는 상태입니다.
바이러스 때문에 캐드도면 파일용량이 없어질수가 있나요?
다른 파일은 다 괜찮은데 유독 캐드파일만 이렇네요.
그리고 혼자서 작업하는게 아니라 네트워크로 다른 사람이 들어와서 도면을 열고 작업도 합니다.
이런 경험이 있으신 분이나 해결방법을 아시는 분이 계시면 도움 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 156 조회
    5 답변
    2. 크트프츠 Lv.0
      2013-02-09T22:38:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-09 10:38 pm
      바이러스 검사하니 100개가 넘게 검색되더군요;;
      제 생각도 바이러스때문은 아니라고 생각됩니다.
      아마 네트워크로 다른사람이 작업중 메인 컴터를 꺼버리거나 해서
      파일에 손상이 가서 그런건 아닐까라고 생각해봅니다.
      볼록님 답변 감사합니다 ^^
    3. 크트프츠 Lv.0
      2013-02-09T22:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-09 10:32 pm
      혹시해서 찾아보지만 꼭 필요한 파일만 없더군요. ㅜ,ㅜ
      답볍 주셔서 감사합니다.
      2013-02-07T22:33:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 10:33 pm
      넵…
      1. 백신 죽이는 바이러스는 여러가지있지만,
      첨부 전용백신 하나면 정리됩니다…  전용백신실행우,  치료끝나면 바로 재부팅하셔요
      2. 바이러스땜에 도면이 영바이트나오는건 상관은 없을듯합니다…
      그리고 캐드 별도의설정을 안했다면, 자동저장방은  XP던 WIN7 이던
      시작 – 실행 ..빈칸에   %TEMP%  치면 바로뜹니다…  여기서
      날짜별 정렬하시고,  SV$화일을 DWG로 바꾸어보셔요,,,
      ***팁…  (확장자가 안보일때..)
      제어판 – 폴더옵션(클라식보기) – 일반옆 보기탭 – 중간쯤 – 알려진확장자숨김…에체크해제
      하면 됩니다..
      볼록2
      2013-02-07T17:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 5:12 pm
      혹시나 싶어 댓글 하나 더 달아봅니다.
      캐드프로그램은 기본적으로 자동저장이 설정되어있습니다.
      C:Documents and Settings접속하는 계정Local SettingsTemp
      혹시 모르니 이 폴더를 보시고 sv$파일을 찾으신후 dwg로 확장자를 변환 후 열어보시면 어느정도는 작업 중이였던 파일을 살릴 수 있습니다.
      2013-02-07T17:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-07 5:09 pm
      바이러스가 있으시다면 빨리 치료하시거나 포멧을 하셔서 새로 설치하시는게 좋습니다.
      바이러스때문에 파일 용량이 줄진 않습니다. 캐드바이러스의 경우 특정 확장자파일이 생기기때문에 확인이 가능하지만 다른 바이러스로 인해 줄어들진 않는걸로 알고 있습니다. 공유로 인해서 다른분께서 저장을 잘못 하신게 아닌지 모르겠네요.. 백업의 중요성을 느끼게하는 경우라고 봅니다.
