홈/ 질문/Q 96432
등록일: 2012-10-222012-10-22T17:22:02+09:00 2012-10-22T17:22:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 작업 후 저장하려 하면 read only로 바껴버려요
안녕하세요
요즘들어 제가  캐드파일을 오픈해서 작업하고 다시 저장하려고 하면
갑자기 Read Only 파일로 바껴버리면서 저장 할 수가 없다고 나옵니다.
확인 누르면
sav1C2E1.tmp 이런파일들이 만들어지구요.
이런증상후에 캐드도 느려지고 너무 작업이 불편하네요 ㅠㅠ
캐드파일을 열었을땐 읽기전용 문구도 안뜨고 아무런 이상없이 열리는데
왜 저장하려고 하면 이 파일은 열려있다고 나오면서 리드온리로 갑자기 바껴버리는걸까요?
고수님들 제발 도와주세요!
(** 아 전에는 안그랬었는데 사무실 자리 이동하면서 랜선이랑 다 다시 손봤거든요~ 혹시 관련이 있는걸까요 ㅠㅠ)
  • 177 조회
      2012-10-23T00:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-23 12:33 am
      넵…
      위메세지는 네트워크폴더에 권한이 읽기전용이라 저장할수없다는것입니다…
      ***원 인  ***
      1.  위 검게칠한결로의 네트워크드라이브 “”””공유”””    /  “””권한”””이
       읽기전용입니다…
      2. 같은 화일을 다른사람이 사용중(작업중)일경우 그렇습니다..
      ***  조치 의견 ***
      1. 바이러스 검사후,,,  저장하는 네트워크폴더가 있는컴터에가셔서
          공유권한을 읽고 쓰기 로 바꾸셔야합니다…
      2.  XP 경우는 드라이브전체를 공유설정가능하지만,
           WIN7일경우는 폴더만 공유설정할수있습니다…
      가려진만큼 드릴말씀도 줄어들어 그럼이만,,,,
      볼록2
