홈/ 질문/Q 101901
등록일: 2014-08-122014-08-12T03:21:11+09:00 2014-08-12T03:21:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 1:1 비율 변경
DIY Book Scanner 920의 DIY_Book_Scanner.9.2.0 캐드 파일을 CNC 목재 절단 업체에 맞겨서 받으려고 했는데 1:1 비율이 아니라 작업이 불가능하다는 답변을 받았습니다. 해결방법을 검색해봤는데 어떻게 해야할지 감이 안잡혀서요 어떻해 해야 할까요? 방향이라도 알려주실수 있을까요 혹시 이게 부탁드리기 어려운 작업인지요?
도면은 http://www.diybookscanner.org/forum/viewtopic.php?f=28&t=2593 여기서 받았습니다
이전 도면 버전인 DIY Book Scanner 910 에는 AI파일이 있어서 참고용으로 첨부하였습니다..
  • 8 8 답변
  • 44 조회
    8 답변
      2014-08-13T11:10:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 11:10 am
      잘몰라서 이곳저곳 남겻지만 답글을 못받았었는데 긴글을 남겨주셔서 감사합니다.
      eps 파일이 일러스트프로그램에서 읽히던거 같은데 사각틀에서 벗어나서 표시되어서 뭔가 잘못된거 같아보였는데 아무튼 참고해서 다시 알아보겠습니다 ㅜ 혹시 아시는 업체 있으시면 알려주시면 감사하겠습니다
      2014-08-12T18:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 6:15 pm
      eps파일을 자세히 보시고 readme 텍스트 파일을 함 보세요~~~
       현시점에서는 eps파일이 실제 가공사이즈라고 보여진단 말입니다
      저도 cnc 다룹니다    기계관련은 여기서 논할게 아니라 보구요
      질문자께서 의뢰하신 cnc목재 가공업체에서 일대일 도면이 없어서 안된다는 말은 실 사이즈 도면이
      있으면 작업가능하단 애기고 eps파일이 실 가공사이즈라 보여진단 애기입니다  님이 말씀하신 가공관련부분은 캠 다루는 사람이 그 기계에 맞게 변형을하든 뭐를하든 하는 것이구요 만약 그 업체도 스플라인등을 인식못하는 기계이라면 가능한 기계가진 업체를 찾으면 되는거구요
      그런데 질문자께서는 한마디도 안하시네요 ㅎㅎ 질문자께 조금이나마 도움될까 끄적여 본겁니다
      2014-08-12T16:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 4:15 pm
      요즘 대부분 인식하는게  중요한것이 아니라.
      기계에서 인식못하는게 문제죠.
      프로그램이 아니라. 기계에서 점이 너무 많으면 에러 납니다.
      왜 안된다고 했을까요? 파이 0.2 되는 툴이 없기 때문에 안되는 것입니다.
      더구나 요새 기계 최신 기계는 인식할지 몰라도, 구형 기계는 인식못합니다.
      그리고 그 기계하나가 일백하는것도 아닌데.
      작은기업에서 함부로 사기도 힘듭니다.
      현재 도면은 68,48입니다. 그것 scale 높어서 줘보세요.
      그래도 안되면 spline이 합쳐져 있는거 explode하세요.
      그래도 안되면 vertex를 줄이세요.
      그래도 안되면 안되는 것입니다.
      도면은 68,48이 1:1이면 1219,2048이 어째 1:1되냐요?
      30배 정도 뻥튀기 된것이지.
      엄연히 따지면 cnc가 아니라 머시닝이라고 해야죠.
      cnc는 물체가 움직이는 것이고 머시닝은 툴이 움직이는 것입니다.
      단지 기계명칭을 cnc해서 cnc라고 불리는 것 뿐이지.
      또한 도면을 보면 물체가 블럭화 되어있으면 인식안됩니다. explode 해야 합니다.
      원이나 호 이외는 explode해야 합니다.
      툴이 작을수록 비싼거 아시죠?
      또 확인해보니 선 가중치가 들어 가있네요.
      선 가중치가 들어가 있으면 안되는거 아시죠?
      2014-08-12T14:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 2:27 pm
      eps파일에 우측 선 길이로 해서 dxf파일을 팅겨야죠(1219.2 미리)~~~목재 길이가 그 길이이므로 길이에 맞게 배열한 것이고(텍스트 파일 보세요 )
      목재 를  9인치 *48인치 목재를 이어 붙힌 거구요~~
      스플라인을 인식 못한다?   캠 프로램중(연식이 된것) 인식 못하거나 변형이 오는 경우는 있으나
      요즘은 대부분 다 인식 합니다
      질문자의 질문의도를 보세요~~
      2014-08-12T13:03:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 1:03 pm
      eps,dxf, 링크 전부 치수 없습니다.
      고로 실제치수인지 확인이 불가능 할 뿐더러
      dxf파일이 제일 큰 길이가 18미리입니다.
      톱날은 2미리에서 10미리 가량되는데.(그 이상도 있음)
      구석 호부분 0.2입니다. 그럼 톱날이 들어갈까요?
      컷팅할수 있는 작은 치수는 0.1와이어 컷팅입니다.
      레이저 커팅은 1미리이고
      더구나 spline으로 되어 있는것을 어찌 기계에서 인식한다고 생각하는지.
      한 조각할러면 하루 죙일 걸립니다.
      누가 그것을 하겠어요
      더구나 eps는 특성상 1:1 맞추기 힘듭니다.
      eps는이미지파일도 아닌 그렇다가 벡터파일도 아닌 중간 지점?파일입니다.
      1:1이라고 생각하는 것은 본인생각이고,
      dxf파일을 치수를 다 재어 보세요.
      그게 가당치나 하는 제품인지.
      2014-08-12T12:39:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 12:39 pm
      치수가 없어 불가능은 맞지만 dxf 와 eps /이미지파일/ 텍스트 파일 / 링크된 사이트 를 맞춰보면
      eps파일이 1:1파일이라 여겨지네요
    8. [Deleted User]
      2014-08-12T11:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 11:53 am
      1:1 변경 불가능
      이유는 치수가 없잔아요
    9. [Deleted User]
      2014-08-12T09:38:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 9:38 am
      1:1 비율이 아니라 작업이불가능하다?     920zip 파일안에 1:1 eps파일이 있는데 뭐가 문제일런지요::
