홈/ 질문/Q 107261
등록일: 2016-09-212016-09-21T08:39:42+09:00 2016-09-21T08:39:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 pdf 변환 시 자간이 멀어지는 현상 해결방법
    캐드 파일을 PDF 변환 시 자간이 멀어지는 현상 입니다.
    해결방법 아시는분 도움 요청 드립니다.
      2016-09-21T08:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-21 8:50 am
      사용하는 것이 DWG To PDF.pc3 또는 AutoCAD PDF.pc3 라면
      1. 오토캐드에서 PLOT 명령 실행하여 DWG To PDF.pc3 또는 AutoCAD PDF.pc3 선택 후 옆에 [등록 정보] 버튼 선택
      2. 사용자 특성 선택
      3. 옵션에서 글꼴 처리를
      DWG To PDF.pc3의 경우 전체 캡쳐 , 형상으로 체크
      AutoCAD PDF.pc3의 경우 모든 문자를 형상으로 변환에 체크
      이제 모두 저장하고 다시 시도해보면 됩니다.
      2016-09-21T08:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-21 8:58 am
      답변 정말 감사 드립니다.
