홈/ 질문/Q 76975
등록일: 2008-08-222008-08-22T10:22:58+09:00 2008-08-22T10:22:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드폰트
캐드파일을열면 deawha라는 글꼴을 못
  • 52 조회
    등록일: 2005-08-182005-08-18T20:40:59+09:00 2005-08-18T20:40:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드폰트
    날씨더운데 모두들 고생 많으십니다.
    저는 2002 한글판 캐드를 사용하고 있습니다.
    궁금한거는 새로 캐드를 깔았는데 캐드 실행하면 폰트를 인식못합니다. 전에는 다 인식을 했었는데 새로 설치하고나서 부터 이런 증상을 보이는데요. 고수님들이 많이좀 도와주십시요. 작업이 안돼고 있습니다.
    한가지 빼먹은게 있는데 폰트는 폴더전체를 덮어쓰기해 옵션 들어가서 인식해놓은 상태이구요.
    • 0 조회
        2005-09-02T11:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 11:45 am
        내보내기
        2005-08-18T23:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 11:10 pm
        폰트가 들어있는 경로를 정확히 설정하여야 합니다. 사용폰트는 폴더 전체를 덮어쓰기 보다는 별도의 폰트방을 만드는 것이 안전하지요.
      등록일: 2004-11-012004-11-01T10:16:18+09:00 2004-11-01T10:16:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드폰트
      다른곳에서 도면화 한것을..열어보니 글자가 다 일어로 뜹니다..
      일어를 한꺼번에..한글로 바꾸는 방법좀 알려주세요
      • 15 15 답변
      • 0 조회
        15 답변
        1. [Deleted User]
          2004-11-08T17:12:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-08 5:12 pm
          폰트 바꾸기
          2004-11-08T17:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-08 5:12 pm
          폰트 바
          2004-11-01T11:08:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 11:08 am
          CAD UTILITY 2321번 보세염…~~
          2004-11-01T10:54:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:54 am
          ㅎㅎ 저두 요즘 리플 다는 재미에 빠져있다는..(__) 수고요..!
          2004-11-01T10:54:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:54 am
          ㅋㅋ 자료모음님 수고 많으시네요…. 저는 오늘 처음 리플 달아봅니다… 시간이 좀 나서…수고하시구요
          2004-11-01T10:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:53 am
          지금 가지고 잇는 스타일 명조체나 머 다른거 이렇게 바꾸시고 확인 하시면.아마 두 싹 바뀔것입니다..
          2004-11-01T10:53:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:53 am
          st 명령어를 치시면 스타일을 조정하실수 있습니다..거기서 물음표가 돼있는 스타일을
        8. [Deleted User]
          2004-11-01T10:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:52 am
          standard 나 ush? style1? 이런게 나오는데 이걸 확인하시고
        9. [Deleted User]
          2004-11-01T10:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:52 am
          그다음에 style 치시고 거기서 폰트를 바꿔보세요.
        10. [Deleted User]
          2004-11-01T10:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:52 am
          그 선이 뜬 상태에서 텍스트를 찍어보시면 그 텍스트가 가지고 잇는 스타일이 나올껍니다.
        11. [Deleted User]
          2004-11-01T10:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:52 am
        12. [Deleted User]
          2004-11-01T10:52:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:52 am
          아니면 list 명령으로 일어?를 선택하면 무슨 text style로 되어있는지 나옵니다.
        13. [Deleted User]
          2004-11-01T10:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:51 am
          좀전에 위에 서 했던 것처럼 아무선이나 잡고 따블 클릭하시면 오른쪽에 속성을 보여주는 창이 뜹니다.
        14. [Deleted User]
          2004-11-01T10:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:48 am
          그 도면을 열 때 어떤 폰트가 필요하다고 창이 뜹니다. 그거 적어뒀다가 인터넷에서 폰트를 찾아서 나중에 캐트 폰트방에 넣어주고 다시 열어보세요
        15. [Deleted User]
          2004-11-01T10:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 10:18 am
          어떤 폰트가 사용되었느냐, 도면상황에 따라 해결책이 달라지겠지만.. 일반적인경우 좌측 FAQ 1-4번을 참조하세요..하지만 상황에 따라 해결이 어렵거나.. 안되는경우도 있을수 있습니다.
