홈/ 질문/Q 97873
껌짝짝침캭퉤
껌짝짝침캭퉤Lv.0
등록일: 2013-04-092013-04-09T12:05:56+09:00 2013-04-09T12:05:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드프로그램이 중복으로 열려요
 dwg파일을 더블클릭하면 캐드가 열리면서 도면을 보여주잖아요…
그리고 캐드가 열린상태에서 다시또 다른 dwg파일을 실행하면 캐드프로그램 안에서 2개의 도면창이 열려야하는데 또다시 캐드프로그램이 열리면서 도면을 보여주네요.
즉… 캐드프로그램이 중복으로 여러번 실행됩니다…
일일이 불편하게 불러오기로 쓰기도 번거롭구요…
아시는분 없나요?
  • 60 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-04-09T13:09:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-09 1:09 pm
      sdi 엔터 0 을 입력 엔터
