홈/ 질문/Q 111951
캐드플러스
캐드플러스Lv.17
등록일: 2019-11-142019-11-14T08:57:11+09:00 2019-11-14T08:57:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드플러스 플롯 특정파일 실행안되는것 수정완료했습니다.
캐드플러스플롯.png 캐드플러스 플롯 특정파일에서 실행안되는것 수정완료했습니다.
그리고 추가 기능까지 넣었습니다.
CadPlus_Plot.VLX
노란색 – 외부에서 온 파일에서 없는 프린터 장치가 있을경우 노란색 부분처럼 없음으로 나오도록 하였습니다. 그리고 없음일때는 아래쪽 미리보기 확인츨력 연속출력 재선택출력 확인은  비활성화가 되도록 하였습니다. 다른장치를 선택하면 다시 활성화가 됩니다.
파란색 – 도면 출력순서를 정열할대 정방향 역방향으로도 출력할수있게했습니다.
재선택출력 – 이기능은 기존에도 있었는데 등록된 폼이 아니어도 출력할수 있습니다. 즉 블럭이 아니어도 선택해서 하나씩 출력가능합니다. 단 하나씩만 선택할수 있습니다.
일딴은 여기 까지 했는데 아직 메시지도 더필요하고 추가기능이 많이 부족합니다.
사용해보시고 추가로 필요한 기능이 있으면 메일, 전화, 문자 모두 가능합니다.
그리고 CadPlus_X 프로그램을 다운받아 사용하시면 AutoCAD, ZWCAD, GsartCAD 에서 사용가능 합니다.
감사합니다.
  • 117 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
