안녕하세요 캐드 초년생입니다.
다름이 아니오라 저희가 도면을 그릴때 모형안에서만 작업한후 도면왁구 스케일조정해서 도면을 출력해서 쓰는데요. 배치에서는 어느작업을 하는건지 당췌 알수가 없어서 글을 올리게 됐습니다. 대충알기로 배치에 회사날인이 찍혀 있는 도면왁구를 저장해서 출력할때 사용하는걸로 아는데 어떤용도로 쓰이는지 답변부탁드립니다.
물론. 이 관리를 위해서는 초기 작업이 남들보다 조금 오래 걸릴 수도 있습니다. 하지만 작업을 진행 하면 할수록 시간 절약이 아주 많이 됩니다. 개인적으로는 배치 사용을 권장합니다.
남들 3시간 분량을 10분만에 끝내실 수도 있습니다. 저 같은 경우엔 위 3가지를 함께 쓰는데요. 가장 좋은게 -_- 자동 출력 입니다. 몇백장의 도면 출력 시간 절약에 지대한 공을 세우고 있죠.
되어지므로 한번의 설정으로 파일 날짜 및 도면 번호 드로잉 번호 도면 파일 네임 등의 수정이 쉽게 되기도 합니다. 여기에 xref 관리까지 효율적으로 들어간다면 작업을 하면 할수록 탄력이 붙어
이에 더불어 2004 버젼인가요? 이 이후 버젼에서 부터 나오게된 sheet set manager와 field 라는 것을 같이 사용하게 된다면. 도면 날짜.및 도면 번호 및 도면 관리가 one-stop 으로 관리가
보통. 어떻게 쓰냐에 따라 다르겠지만 전체 도면에서의 partial 도면이라던가. 축척이 다른 것이 나란히 들어가야 할 경우에 배치를 쓰게되면 도면작성이 더 원활하게 됩니다.
용도라고 하면 간단하게는 '도면 작성을 용이 하게하기 위함.' 이겠죠. 음… 배치에 관한 것은 간단한 명령같은 문제가 아니어서 설명이 좀 많이 길어질것 같네요..
