홈/ 질문/Q 80001
등록일: 2009-01-222009-01-22T14:13:51+09:00 2009-01-22T14:13:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드해치질문요~~
 오토캐드2006  사용중입니다.
엠뷰안에서 솔리드 해치를 넣고 드로우오더(draworder)로해서 백(back)으로 했습니다
 엠뷰위에 작업한내용들이 솔리드해치 들어간곳에서는 해치에 묻혀버리는데 출력도 그렇게되구요 혹시 아시는분 답변부탁드립니다.
draworder로 아무리해도 되지가 않네요~~
  • 57 조회
      2009-01-27T13:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-27 1:31 pm
      배치에서 작업을 하신듯 한데..배치와 모형은 일반적으로 다른공간이기 때문에 draworder로는 해결이 되지 않습니다. 질문내용으로 봐선 버그인거 같은데 파일을 한번 봐야 알거 같네요~~^^ 2006까지는 개인적으로 배치(layout) 사용할때 버그가 좀 있더라구요~~2008부터는 괜찮은거 같아요~~~
