홈/ 질문/Q 27030
등록일: 2001-11-102001-11-10T09:23:26+09:00 2001-11-10T09:23:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화면에서선굵기가..
캐드화면에서도 선굵기가 지정한데로 보일수 있나요?
2000을 사용하고 있는데요!
어떻게 하면 선이 지정한데로 굵기를 볼수 있을까요?
전 지금 색깔로만 구분해놓고 사용하고 있거든요!
  • 34 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-10T13:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-10 1:30 pm
      전 2000을 잘 쓰진 않지만요..(아직두 14사용^^)
      캐드에 그런기능이 있다는 소린 첨 듣네요..
      굳이 pline 로 그린다면 모를까..
      그냥 색으로 구분하시고요..
      출력에서 굵기 정하시는게 편할텐데요..
      맘에드는 출력나오면 색깔별로 적어놓으세요..
      캐드하다보면 쓰는색이 종류별로 점점 같아지니까요..
    3. CADMAN
      2001-11-10T13:39:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-10 1:39 pm
      안녕하세요..
      우선 명령어인 “LWEIGHT” 를 사용하시면
      “Line Weight Setting” dialogue box가 작동 됩니다.
      그곳에서 원하시는 선의 굵기를 설정하시고 만약에 그리시는 대상을
      바로 바로 보시고 싶으신 경우에는 “Display Lineweight” 라는 곳에
      Check하시고 사용하시면 되고요 Preview에 작동하게 되는 기능은
      Default입니다.
      그럼..
