홈/ 질문/Q 81780
등록일: 2009-04-282009-04-28T16:41:38+09:00 2009-04-28T16:41:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화면 색상 어떻게 바꾸나요?
윈도우 비스타에서 2008 한글 캐드 사용하는데요
출력에서 미리 보기까지 했는데 갑자기 컴퓨터가 다운되어서
할수없이 전원을 껐다 켰습니다
다시 부팅해서 캐드로 들어갔는데
원래는 바탕화면이 까만색에 흰색선으로 그렸는데
바탕화면이 하얀색으로 변경되었고 커서도 나타나지 않습니다
사용이 되기는 하는데 커서도 안보이고 계속 보던 화면이 아니라서
그런지 답답합니다
어디서 설정을 다시 바꿔줘야 할까요?
  • 298 조회
      2009-04-28T17:08:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 5:08 pm
      vans님!!!  화면 바꿨어요^^;;    너무 간단한건데도 저는 헤메고 있네요
      감사합니다  오늘도 행복한 하루 되세요*^^*
      2009-04-28T17:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 5:05 pm
      2D모형공간 , 균일한배경 – 검은색
      2009-04-28T17:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 5:00 pm
      뻐꾸기황제님~  답변대로 옵션-제도 클릭하니 오토스냅설정이라고
      나오는데 여기서 색상 클릭해서 블랙으로 바꿔도 변화가 없는데요
      제가 잘못한건가요?   초보라 기본이 안되서 그런지 산넘어 산이네요
      한번만더 확인더 부탁드려요^^;;
      2009-04-28T16:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-28 4:51 pm
      오른쪽마우스 클릭하셔서 옵션-제도 – 스넵설정에서 색상 눌러서 변경하세여
