홈/ 질문/Q 25474
등록일: 2000-06-152000-06-15T17:10:06+09:00 2000-06-15T17:10:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화일을 스케일에 맞게 포토샵에서 불러오기…
캐드에서 그린 도면들을 포토샵에서 불러와 패널을 만들어 대형출력을 하려고 합니다.
프린터 셋업에서 래스터 파일 엑스포트를 이용하면 된다는 것은 알아냈는데 문제는 스케일 입니다.
스케일을 무시해도 된다면 그냥 엑스포트 명령으로 그래픽 화일을 만들면 되지만 스케일을 맞추기 위해서는 문제가 있습니다.
래스터 파일 엑스포트를 이용해서 그래픽 화일을 만들어 포토샵에서 불러왔더니 프린트 할때 지정했던 스케일이 나오지 않습니다.
워낙 오묘한 스케일로 나와서 이리저리 확대 축소 하다보니 선이 깨져버리고 마는군요.
래스터 파일 엑스포트의 각종 설정메뉴들을 쉽게 설명해주시면 감사하겠습니다.
캐드화일을 스케일에 맞게 그래픽 화일로 변환하는 또다른 방법이 있다면 그것도 알려주십시오.
기다리겠습니다. 꼭 도와 주세요!
  • 375 조회
    2. 윤창기
      2000-06-16T17:09:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-06-16 5:09 pm
      고생 하시는군요
      우선 방법은 여러가지이지만 오늘은 1단계로 postscrip 으로 export 하는 방법만 알려드릴께요.
      그리고 매일 한단계씩 대답해 드리죠.
      절차가 복잡하지만 차근차근 하시면 잘 될것입니다.
      참고로 acad 2000에서의 방법입니다
      1.acad 에서 작업하던 화일을 열어놓고 command line 에서 config 명령을 수행하세요.
      2.dbox 상단메뉴의 "출력"을 누르시고 "프로터추가또는구성"을 클릭하세요
      3.플로터 폴더가 나타나면 "플로터추가"를 누르세요
      4.플로터추가마법사가 실행되면 "다음"을 누르고 "내컴퓨터"에 마크하고 "다음"을 누르세요
      5.플로터모델 이라는 dbox 에서 "adobe" 기종의 "postscrip level 1"을 선택하시고 "다음"을
      클릭세요 (참고로 다른레벨이 더욱 정교한 작업에는 좋습니다, 나중에 다시해보세요)
      6.pcp.pc2 셑팅은 하실줄 아시리라 믿고 넘어갑니다.
      7.포트 수행단계에서는 "화일에 플롯"을 마크하시고 "다음" 클릭
      8.플로터 이름을 쓰시고 플로터 교정과 구성편집을 셑팅합니다.
      9.사실 8번 항목이 가장 중요합니다
      10.8번항목에 대해서는 내일 6/17 답해드릴께요
      그럼 안녕히…
    3. 디오
      2000-06-16T17:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-06-16 5:42 pm
      감사합니다. 그런데 설명이 너무 띄엄띄엄 돼있어서 어렵군요.
      말씀하신 8번 항목에 대한 자세한 설명을 부탁드립니다!
    4. 디오
      2000-06-20T01:01:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-06-20 1:01 am
      정말 감사합니다.
      말씀하신 대로 이것저것 해보니 대충 원하는 결과를 얻었습니다.
      계속해서 마무리 지어 주십시오.
      다시한번 감사합니다!
      2007-02-24T09:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-24 9:47 am
      eps 파일로 출력하면 되는데요
