홈/ 질문/Q 111645
등록일: 2019-08-122019-08-12T20:12:59+09:00 2019-08-12T20:12:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화일 오류?
캐드화일 open  purge  save  대표적으로 이 세 가지가 오래걸립니다
가장 큰 문제는 open 넘 오래걸리는것입니다.
이런 도면이 160장 이다보니 open 자체가 넘 오래걸려서 작업하는게 힘듭니다.
purge  scalelistedit dxfout wblock 다 해보았지만 해결이 안됩니다.
무엇이 문제인지 고수님들 알려주세요
  • 5 5 답변
  • 39 조회
    5 답변
      2019-08-13T14:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-13 2:20 pm
      저도 1년 전에 파일 열기 속도가 느려서 이것저것 해보라고 하는것들 전부 해봤는데요,
      거의 효과가 없었습니다.
      인터넷찾아서 1달은 해봤을꺼에요.
      하다하다 안되어서 선택한 방법이 컴퓨터를 밀고 다시 까는 거였습니다.
      그랬더니 해결되더라구요.
      몰라알수가없어님 컴퓨터 사양이 어떻게 되는지는 모르겠지만
      컴퓨터를 밀고 다시 깔아보시는건 어떨까 하네요..
      2019-08-13T14:12:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-13 2:12 pm
      모두 감사합니다 서비스팩은 지금사용하는 버전이 최신이므로  이 서비스팩이 필요하지 않습니다  이렇게 메세지가 나옵니다   그리고 업데이트는 실행했지만 여전히 해결은 되지 않았습니다
      2019-08-13T13:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-13 1:29 pm
      윈도우 10, 2016에서 그냥 바로 잘 열립니다.
      퍼지, 저장도 순식간입니다.
      윈도우 10에서 2016은 캐드 문제점 해결하는 업데이트를 꼭 설치해야 좋으니
      https://autoc.tistory.com/340 이 글 아래쪽에 2016 부분에
      서비스팩과 업데이트 꼭 설치해보세요
      간혹 윈도우 설치 후 기본 영문 폰트들 다 삭제하는 분들이 있고
      올려주신 도면에는 Calibri 기본 폰트가 혹시 삭제되었다면 폰트 대체하느라
      오픈할 때 시간 걸릴 수는 있습니다.
      그런데 이런 일은 거의 없어서 이 문제는 아닌 것 같고 위에 분들도 다 잘 열리다는 것을 보니
      캐드 문제 같습니다. 업데이트 설치해보세요.
      2019-08-13T12:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-13 12:22 pm
      윈10×64, cad 202에서 1초 이내로 열리네요 저도 무엇이 문제일까요???
    6. oooohaha Lv.0
      2019-08-13T09:39:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-13 9:39 am
      윈10 x64, cad2014에서 1초 이내로 열립니다.
