홈/ 질문/Q 29332
등록일: 2002-03-082002-03-08T16:32:32+09:00 2002-03-08T16:32:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드화일 채색하려면 어캐요?
캐드화일을 예쁘게 채색하고 싶은데 그래픽작업을 해야하나요?
그럼 어떤 프로그램을 사용해야하나요?
또 채색이 입혀진후 캐드에서 원래스케일로 출력이 가능한가요?
A0용지에 캐드도면과 문서작업한게 같이 채색되서 예쁘게 출력해야하거든요.
프로젠테이션등을 만드는데 꼭 필요해서요.
아주 자세한 설명 부탁드립니다.
꾸벅~
  • 7 7 답변
  • 111 조회
    7 답변
    2. wanie
      2002-03-09T09:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 9:44 am
      일반적으로 캐드는 벡터형식의 프로그램으로 색채에는 조금 약한편이라구
      생각하거든여…
      물론 캐드에서두 색깔을 줄수 있지만 어느정도 디자인의 요구를 하는 경우
      포토샵과 일러스트레이트에서 하죠..
      그러한 과정에서 캐드파일을 그냥 불러오면 그림이 쉽게 깨지는 현상을 볼수
      있는데요..
      이런한 현상을 방지하기 위해 eps를 많이 떠서 포토샵에서 작업을 합니다..
      즉..폐곡선의 그림들은 하나의 영역으로 잡혀 있어서 포토샵에서 작업을
      쉽게 할수 있거든요..
      답변이 되엇으면…^^
    3. 윤원정
      2002-03-08T18:10:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 6:10 pm
      dwg파일을 TurboCAD에서 불러 들여 패턴을 지정합니다. 그리고,
      패턴의 색상은 원하는 모양으로 변경하면 됩니다.
    4. 무지바보
      2002-03-08T17:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 5:00 pm
      와…….. 9.0은 한번도 써보질 않아서요..
      8.0 한번 클릭한 정도라…-_-;;
      감사해요.. 꾸우벅..또 꾸우벅..^^
    5. 캐드중수
      2002-03-08T16:57:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 4:57 pm
      하지만 캐드에서는 일러스트화일을 못읽는답니다..
      일러스트에서 저장할때 dwg로 저장도 되요…^^
    6. 무지바보
      2002-03-08T16:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 4:56 pm
      변환없이 읽을 수있다면 캐드 도면을 (*dwg) 그대로
      읽을 수 있다는 말씀인가요??
      바보라서..-_-;;
    7. 캐드중수
      2002-03-08T16:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 4:48 pm
      그냥 이쁘게 작업만 할꺼면 포토샾이 편하겠죠..^^
      하지만 실사이즈로 출력을 하시려면
      일러스트에서 하는게 편할겁니다..
      일러스트도 벡터형식의 프로그램이라
      실사이즈 출력이 가능하걸랑요..
      일러스트 9.0부터는 캐드화일을 변환없이
      그대로 읽을수 있답니다…
    8. 무지바보
      2002-03-08T16:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 4:39 pm
      충분한 답이 될지 모르지만요..
      채색은 주로 포토샵이나 일러스트에서 하지요..
      바로 포토샵으로 가져가면 많이 깨져 나와서
      전 일러스트에서 가끔합니다..
      채색후 다시 스케일에 맞게 출력이라함은..
      잘… 출력은 거의 안해서요…
      고수님들의 리풀이 있음 저도 볼게요..^^
