홈/ 질문/Q 99069
등록일: 2013-08-092013-08-09T23:36:56+09:00 2013-08-09T23:36:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 겹처진 선 구분 방법 질문입니다.
도면을 캐드로 그리다 보면 겹처진 선이 엄청 많이 생겨요…..아직 학생이라…..실수가 많네요…
혹시 이런 겹처진 선들을 한번에 찾아서 알 수 있는 방법은 없나요?
감사합니다.
  • 83 조회
      2013-08-11T16:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-11 4:49 pm
      겹쳐진 선들은 다른선들보다 굵게 보입니다.
      단 폭을 안 줬을경우에는 만 굵게 보입니다.
      폭을 준 경우에는 안 보입니다.
      2013-08-12T00:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-12 12:09 am
      음… 일단은 겹쳐진 선이 생기지 않도록 하는게 우선이 되겠구요…
      중복객체가 많아지면 용량이 다소 늘수는 있으나 큰 무리가 없다면 그냥 넘기는 편입니다.
      저는 주로 2~3차 과정을 거친 도면을 수정하다보니 신경쓰이거나 걸리지 않는 이상
      일일이 찾지 않고 걸리는 부분만 일일이 손질하면서 작업합니다.
      2013-08-12T10:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-12 10:11 am
      넵..
      CTL + W  (선택순환)을 켜고  선택미리보기(Selectionpreview>>1)를 켜면
      중복선이  뜹니다..
      실무에서는 그런건 안쓰고….   그냥  OVERKILL 로 지워버립니다..
      OVERKILL옵션이 많으니, 학생때는 세밀히  공부해 보셔요
      볼록2
