홈/ 질문/Q 111225
등록일: 2019-04-182019-04-18T12:43:12+09:00 2019-04-18T12:43:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 경계점좌표 그리기
경계점좌표 목록을 받았는데요
부호         X                  Y
  1     445813.66  203629.14
  2     445830.14  203624.24
  3     445836.70  203647.13
  4     445819.66  203652.19
캐드에서 p라인으로 y,x엔터~ 이렇게 해서 1000배 튀겼는데
제 컴퓨터에서는 네모가 안그려지고 직선으로 나와요..ㅠㅠ
왜 이러는걸까요?
다른컴퓨터에서는 잘 되는데 제 컴퓨터에서만 안되는데.. 이유가 뭘까요..ㅠㅠ
  • 141 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. Sharp4 Lv.2
      2019-04-19T09:30:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-19 9:30 am
      그럴리가 없습니다~ 좌표수치가 다 다른데…..
      다시한번 해보세요~
      2019-06-12T14:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-12 2:39 pm
      저도 캐드 새로 설치하니 저런 현상이 생겨서 찾다보니, 동적입력이 켜져있어서 그렇다고 하더군요. 저같은 경우는 캐드2018LT를 쓰는데, 화면 오른쪽 아래에 보면 회색이나 파란색 메뉴 아이콘들이 보이고 그 중에 동적입력이라는걸 켜고 끌 수 있게 되어있어요. 그걸 눌러서 꺼보세요. 혹시 동적입력 아이콘이 안보이시면 제일 오른쪽에 사용자화를 누르고, 그때 생기는 메뉴들 중 동적입력을 체크하시면 아이콘이 표시되고 그게 파란색으로 되어있으면 눌러서 끄고 다시 좌표 입력해보세요. 저도 검색을 잘 못해서 한참 찾았네요.
