홈/ 질문/Q 35965
등록일: 2003-02-052003-02-05T13:09:59+09:00 2003-02-05T13:09:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 고수님들~다시한번 질문 드립니다~ ㅡㅜ
도면을 프린터시
plot area에서 limits, extents,display 와 window 가 있습니다..
limits나. display등으로 인쇄하는건 문제가 없습니다…
근데… window로 인쇄를 하면
지금 화면에서 보이는 방향 <========이쪽으로 여백이 15정도 남아야하는데
전 지금 도표란 쪽으로 ==============> 이쪽으로 15가 여백이 생깁니다..
윈도으로 프린터 할 때에는 limits등이 필요없이 선택 영역만..
일정한 프린터 여백 영역에 프린터 되는 걸로 알고 있습니다…
여백 방향을 바꿀려면 어떻게 해야 하나요…
재발~ ㅡㅜ 고수님덜 답변 기다리겠습니다…
아휴~
  • 29 조회
      2003-02-05T14:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 2:58 pm
      plot offset에서 x축을 조정하신건가염?
      2003-02-05T14:59:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 2:59 pm
      아님 2000이면 center the plot 가 있을텐데 거기 체크두 해보신건가염?
    4. 임도사 Lv.0
      2003-02-05T16:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-05 4:35 pm
      plot -drawing orientation 에서 plot upside-down 을 체크하고 실행하세요.
