홈/ 질문/Q 103924
등록일: 2015-04-182015-04-18T23:03:26+09:00 2015-04-18T23:03:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 고수님들! 문제좀 해결해주세요ㅠ.ㅠ
캐드 해치 스케일 관련해서 질문드립니다.
다른 컴퓨터에서는 해치 400을 줘야 제대로 나오는데
제 노트북은 해치400을 주면 안보이고 10정도 줘야 400준것 처럼 나오거든요 왜그런가요?
그리고 mvsetup40을 주고 작업해서 LTS 도 40을 주고 작업하는데 그러면 히든선이 안보이더라구요(히든선 스케일 30정도 줬을때) 이것도 LTS 1줘야 히든선이 보이구요ㅜ.ㅜ
왜그런가요?
  • 32 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-04-19T13:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-19 1:10 pm
      해치파일의 해치정의가 서로 달라서 그렇습니다.
      1) 해치는 작성될 때의 해치파일(*.pat)의 해치정의에 따라 작성됩니다.
      해치파일의 해치정의는 사용자가 임의로 작성할 수 있어서, 같은 이름이라도 간격 등이 다를 수가 있습니다.
      2) 라인타입 정의(*.lin)도 사용자 임의로 변경할 수 있습니다.
      3) 해치는 작성된 때의 해치 정의(간격 등)를 계속 유지 하지만, 라인타입은 라인타입 파일을 재로드하면 라인타입이 재정의 됩니다.
      다시말하면, 해치는 해치파일이 바뀌어도 이미 작성된 해차는 변경되지 않으며, 라인타입은 라인타입 파일을 재로드하면 로드한 라인타입 정의로 변경됩니다.
      ArchiOffice(Xpress)의 해치 마법사를 이용하시면, 간격으로 해치를 작성할 수 있으며, MATCH명령으로 기존에 다른 해치파일 정의로 작성된 해치간격도 조정할 수 있습니다.
