홈/ 질문/Q 97200
등록일: 2013-01-292013-01-29T11:50:29+09:00 2013-01-29T11:50:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 고수분들께 질문드립니다.
안녕하십니까.
회사에서 정품 오토캐드 메카니컬 2013을 사용중입니다.
어둠의 경로를 통해 받은 캐드2006과 캐드마스 2009를 사용하다가 정품 캐드 메카니컬 2013을 사용하게 되니 불편한게 많아서 질문드립니다.
1. UI를 클래식모드로 변경할 경우 오류창이 뜨면서 실행이 되지않고 캐드가 꺼져 버립니다.
오류 내용은 “치명적 오류: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 2a084eh“
이렇습니다.
2. 모든 도면에서 그런 것은 아니지만 어떤 도면에 한해서 치수선이 osnap 적용되지 않아서 치수선 정렬이 안됩니다.
예를 들어 osnap에 끝점을 체크 했는데 치수선을 뽑을 경우입니다. 하나의 치수를 표시하고 다음 치수를 뽑아 냈을때 앞에 뽑아놓은 치수선의 화살표 끝점과 새로 뽑은 치수의 화살표 끝점이 osnap 적용이 안됩니다.
해결방법 좀 알려주세요 ㅜㅜ
  • 12 12 답변
  • 41 조회
    12 답변
      2013-01-30T15:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-30 3:28 pm
      네..
      저는 고캐드에 부채가 많아서 …  모두 탕감하려면 10년넘개 걸릴듯 합니다..
      해결되셨다니 다행입니다…  어떤부분이 문제인지 결과도 알려주시면 다른분들 참고하시기
      좋을듯 합니다
      볼록3
      2013-01-30T10:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-30 10:20 am
      해결 됐습니다.
      정말 감사합니다. 어제부터 해결해 주시느라 정말 수고하셨습니다 ^^
      2013-01-30T09:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-30 9:41 am
      넵…
      1. 네이버백신으로 시스템 바이러스검사(검사후 지우시던 일단 해보셔요)
      2. 첨부한 다이렉트엑스 모듈설치
      3. 바탕화면 마우스오른쪽 – 속성 – 아래그림처럼 기본테마로 변경
      컴터 재시작후  마찮가지라면
      3. 제어판 – 프로그램추가제거 –  마이크로소프트 프래임워크 – 모두 “”복구””
      또는 제거하신후 – 재시작후 – 2013CD에
      CD :AutodeskAutoCAD_2013_Korean_Win_64bit3rdPartyNET4wcudotNetFramework
      “”””dotNetFx40_Full_x86_x64.exe”””””실행해서 설치하시면 됩니다…
      4. 명령창에  CUI – 아래그림처럼 재지정 해보셔요
      2013-01-30T08:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-30 8:35 am
      출근 해서 이제서야 글을 확인했습니다. 죄송합니다.
      첨부파일에 사진파일만 있고 다이렉트x는 없습니다.
      운영체제는 윈7 64비트 홈프리미엄k
      nvidia geforce gt530
      파티션은 나누지 않고 c 단일 파티션 사용중입니다.
      cpu는 core i7 2600 cpu @ 3.40GHz  입니다.
      사용중인 백신은 마이크로소프트 시큐리티 에센셜 입니다.
      계속 귀찮게 해서 죄송합니다.
      2013-01-30T00:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-30 12:25 am
      넵..
      1. 첨부된 다이렉트엑스 모든프로그램 종료한상테에서 설치해주시고
      2. 네이버백신드응로 시스템 바이러스 검사해주시고
      3. 시작- 모든프로그램- 오토캐드2013MC –  아래그림처럼 재설정 한버내주시고
      4. 캐드들어가서 명령창에 – WSCURRENT – >>>      “AutoCAD 클래식”     넣어보시고
      5. 닷넷등이 의심되나,,,  일단 위같이 해보시고
      운영체제-  비트수(32/64)  ,그래픽카드 ,  서드파티 사용여부  , 백신종류 좀 알려 주셔요
      제어판 – 시스템에 기본정보는 있습니다
      볼록2
      2013-01-29T15:14:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 3:14 pm
      죄송합니다 ㅜㅜ
    8. [Deleted User]
      2013-01-29T15:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 3:04 pm
      넵…
      찾는 중  ,.,.,.,.
    9. [Deleted User]
      2013-01-29T12:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 12:57 pm
      정말 죄송합니다. 말씀하신 사이트에서 서비스팩을 받아 설치했는데 똑같은 현상이 나옵니다.
      이번에는 오류 내용이
      Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 7ee02eh
      이부분만 변했네요
      힘들게 알려 주셨는데 고치지 못해서 죄송하네요
    10. [Deleted User]
      2013-01-29T12:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 12:45 pm
      정말 감사합니다^^
    11. [Deleted User]
      2013-01-29T12:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 12:30 pm
      넵..
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240898
      여기서 받으셔요…
      미국 홈피에 모든 자료가있습니다…  오토데스크코리아쪽은  많이 없어요….
      볼록2
    12. [Deleted User]
      2013-01-29T12:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 12:20 pm
      이럴 경우 설치해야 하는 서비스팩은 캐드2013 서비스팩인가요? 캐드 메카니컬2013 서비스팩인가요?
      오토데스크 홈페이지에는 없는것 같던데 어디서 다운받아야 하나요?
    13. [Deleted User]
      2013-01-29T12:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-29 12:02 pm
      넵…
      1. 번증상은  즉시 서비스팩을 업데이트하시고,
      2..번증상은 Z값이 잡혀있는 상태입니다…
      도면을 보면  정확하겠지만,
      볼록2
