홈/ 질문/Q 30185
등록일: 2002-04-152002-04-15T22:44:51+09:00 2002-04-15T22:44:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 글씨가 깨져서나와여ㅠ.ㅠ
설계사무소에서
도면파일을 받았는데…
어떤글씨는 깨져서 안나오거든요…
혹시 폰트가 없어서 그러는지…
중요한 발표과제인데…그리고 무슨 폰트가 없어서
글씨가 잘안나오는 건지 좀 알려주세요…
그리고 화일을 첨부하거든요..
그러니깐 만약 아시는분이면,,
어떤폰트를 써야하는지 가르쳐 주세요
글구 이걸 다시 이미지화일루 옮기는셔
파워포인트에 사용할려구 하는데
고수님들의 힘이 필요합니당.
  • 31 조회
    2. 캐드중수
      2002-04-15T23:23:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 11:23 pm
      빅폰트가 HS로 되어있을겁니다..
      HS3라는 폰트 올려놓을테니까
      스타일 들어가서 빅폰트를 HS3으로 바꾸세요…
      STYLE NAME이 HSH였나??
    3. 배우미
      2002-04-15T22:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 10:50 pm
      집에 갈라는데 글 하나 올라와있군요……..
      간단하게……..
      글자 물음표로 나온거 선택하고
      리스트 엔터………
      그람 쫙 뜸………..
      거기서 텍스트 스타일 보믄 머머머.머머머
      그거 폰트 폴더에 엄써서 그러는 거니깐요………
      여기 자료실에서 검색함 해보시구 없으면………
      압축된 화일 검색해보십시요…………
      설계회사서 사용한거라면 여기 다 있을검다…………
      그거 캐드폰트 폴더에다가 넣어 주시구…………
      캐드 다시 실행………….
      안되믄……………
      style………….
      하구 바꾸라는 말 나옴 굴림 으로 바꿔두면 바낍니다…….
      굴림마져 엄따면 있는걸루다가………….
      ㅎㅎㅎㅎ
      꼭 오늘안에 해결 보십시요………….
      14로 저장해서 올려주세용 ㅋㅋㅋ 아직 14써요
      아~~~~~~~~~~~!!! 퇴근혀야쥐~~~!
