Lv.0 등록일: 2018-02-122018-02-12T12:43:18+09:00 2018-02-12T12:43:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 글자가안보여요. 어떻게 하면 될까요? 캐드 글자가안보여요. 어떻게 하면 될까요?도면첨부 합니다.폰트를 다운받아 넣어도 안됩니다.무엇이 문제인가요.고수님들의 고언 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 rosemari Lv.0 2018-02-12T14:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 2:12 pm 어떤 text가 안 보인다는 건지요?제가 열어보니 기본 text는 다 보이는데요.혹시 배치상태의 바탕 color가 black으로 되어 있으면 white로 바꿔보세요. [Deleted User] 2018-02-12T14:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 2:34 pm 이렇게 보입니다.글자가 없어요? [Deleted User] 2018-02-12T14:49:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 2:49 pm [Deleted User] 2018-02-12T14:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 2:54 pm 45주, 소나무H8.0*R24 이렇게 나타나야 하는데 QTY, NAMESIZE, ITEM이렇게 보여요. 아키오피스 Lv.11 2018-02-12T15:06:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 3:06 pm 시스템에 없는 글꼴이 대체되지않아서 그렇습니다.글꼴을 대체하시든지, 옵션에서 대체 글꼴 및 매핑을 지정하세요!acad.fmp를 메모장으로 열어보시면 어떻게 글꼴 대체하는지 알 수있을 겁니다.1) 글꼴 매핑 파일(*.fmp)에 있는 것이 먼저 적용되고, 지정된 글꼴이 없을 경우..2) 대체 글꼴 파일(FONTALT) 값으로 대체됩니다.3) STYLE 명령에서 지정하셔도 되구여! [Deleted User] 2018-02-12T15:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 3:25 pm 감사합니다.처음에는 전혀 글씨가 안보였는데 폰트를 이것저것 넣다보니 글자는 보이는데 이런식으로 보이게 되었습니다. 헷갈리게 했군요.아므튼 감사합니다.주신답변을 잘이해하여 적용하다보면 해결책이 보일듯합니다. 감사합니다. [Deleted User] 2018-02-12T15:26:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 3:26 pm 로즈마리님과 아키오피스님 답변에 감사드립니다. 많은 도움이 될듯합니다. [Deleted User] 2018-02-12T15:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 3:28 pm tag와 text의 혼용으로 어디는 제대로 표현이되고 어디는 안되는것 같습니다. qty name같이 나오는 필드도 속성을 보시면 tag로 되어있습니다. 지우고 text로 통일 시켜주시든지 tag속성을 입력해주시면 될것같습니다. [Deleted User] 2018-02-12T16:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 4:09 pm BrownWind님감사해요.
이렇게 보입니다.
글자가 없어요?
45주, 소나무
H8.0*R24
이렇게 나타나야 하는데
QTY, NAME
SIZE, ITEM
이렇게 보여요.
감사합니다.
헷갈리게 했군요.
아므튼 감사합니다.
감사합니다.
많은 도움이 될듯합니다.
감사해요.
