홈/ 질문/Q 92958
바쁜남자
바쁜남자Lv.0
등록일: 2011-09-222011-09-22T08:32:31+09:00 2011-09-22T08:32:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 기동 시 ‘사용자화 파일을 로드하는 데 실패…’
저는 AutoCAD Mechanical 2009를 사용합니다.
그런데 사용하다 보니 아래와 같은 문제들이 생겨서 해결 방법을 알고 싶습니다.
1. 캐드를 시작하면 에러 메세지 창에 다음과 같은 문구가 나타납니다.
    ‘사용자 파일을 로드하는 데 실패했습니다. 파일을 찾을 수 없습니다. _RIBBON.CUI’
   혹은 파일명이 COMMANDLINE.CUI, PROPERTIES.CUI 등도 있습니다.
   저는 저런 CUI를 만든 적도 없습니다.
   다만 명령어 라인에서 위와 같은  파일명에서 CUI를 뺀 문자를 타이핑한 적은 있습니다.
   얼마 전 전력 수요 급증으로 인해 전국적으로 순환 정전을 시킬 때, 캐드를 하고 있었는데 갑자기 전기가 나가는 바람에 비정상적으로 컴퓨터가 꺼졌습니다. 그 이후부터 위와 같은 메세지가 나타납니다.
2.  캐드를 시작하고 명령어 라인을 훑어봤더니
   ‘로드할 사용자화 이름’ 이라는 문자열이 있고, 그 다음에는
  ‘파일 이름은 공백일 수 없습니다’라는 문자열이 무지하게 반복되어 있습니다.
3. ‘RIBBON’이라든지, ‘PROPERTIES’ 등의 명령어를 캐드를 시작하고 나서 매번 타이핑하지 않고, 시작 시에 자동으로 로드되게 하는 방법은 없는지요? 만일 캐드를 시작할 때의 환경을 저장하는 파일이 있다면 수정할 수는 있는 것인지요?
고수 여러분의 상세한 설명 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 6 6 답변
  • 708 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    6 답변
      2011-09-22T08:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-22 8:43 am
      cuiload 명령으로 대화창을 불러 낸 뒤
      필요한 cui를 로드 하시거나 삭제 함으로써
      해결 방법을 찾아 보시길..
    3. 바쁜남자 Lv.0
      2011-09-22T13:22:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-22 1:22 pm
      해봤는데 위에 나열한 이름의 CUI는 없습니다.
      ‘ACAD’, ‘CUSTOM’ 그리고 제가 설정한 CUI 하나와 로드한 유틸에서 자동으로 만든 CUI 뿐입니다.
      답변 감사합니다.
      2011-09-22T23:42:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-22 11:42 pm
      1. 넵…
      …이렇게 해보셔요
      명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 맨위끝 프로파일 –
      재설정….
      …이렇게 해도 초기상태로 안돌아온다면
      제어판 – 프로그램추가삭제 – 오토캐드2009 추가/제거
      누르면… ****제거하는게 아닙니다..****
      변경또는 복구가있을껀데 다시복구로 깔아보셔요
      물론 원본씨디 찾을수있습니다..
      ….주절, 주절,,,
      1.  _RIBBON.CUI’
         혹은 파일명이 COMMANDLINE.CUI, PROPERTIES.CUI 등-  이화일들은 캐드서포트방에 들어있는 화일로
      예전 MNU화일이라 보시면 됩니다
      이부분이 컴파일될때 오류나는 증상입니다…
      2.  ~~~ 1번의 이유로 컴파일 에러 메세지 같음
      3.  ‘RIBBON’이라든지, ‘PROPERTIES’ 등의 명령어를 캐드를 시작하고 나서 매번 타이핑하지 않고, 시작 시에 자동으로 로드되게 하는 방법…   작업환경은 원레 한번설정해 놓으면  다음시작시 자동으로 올라오는게 정석입니다..
      화면 오른쪽 밑부분에 보시면 리본, 클라식 등등
      있을건데 화면설정후.. 다른이름으로 저장해서
      특정이름으로 지정해놓으시면 편리합니다..
      볼록2
    5. 바쁜남자 Lv.0
      2011-09-23T09:41:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-23 9:41 am
      설명하신 대로 했더니 변화가 없다가 원하는 대로 됐다가 컴퓨터 맘대로 하네요.
      좋은 방법 알려주셔서 감사합니다.
      2011-09-23T12:23:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-23 12:23 pm
      그렇다면 …  그유명한  캐드바이러스일수있습니다
      시작 – 검색 – ACADDOC.LSP 검색해서
      지우고  제시작한번 해보셔요
      좋기는 아래방법이 최고ㅓ입니다
      또는 아래 첨부화일 명령창에 APPLOAD –  목차 – 추가 해부셔서
      다시 재시작 해보셔요
      볼록2
    7. 바쁜남자 Lv.0
      2011-09-29T15:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-29 3:28 pm
      감사합니다.
