홈/ 질문/Q 26751
등록일: 2001-10-172001-10-17T15:19:31+09:00 2001-10-17T15:19:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 기본적인 사항들 궁금….
안녕하세요…
전 캐드를 이용한 자격증을 공부하고 있는 학생입니다.
다름이 아니오라 캐드 실기 시험을 치러 고사장에 있는 캐드가
제 컴에 있는 캐드랑 조금 다른거 같아서 어떻게 되는건지 알고 싶어서
글을 올리게 되었습니다.
캐드에서 여러 명령들을 사용할때 명령을 먼저 치고 선택해서 엔터해도 되고
먼저 선택하고 명령을 실행하여도 되지 않습니까?
그런데 고사장의 컴은 명령을 먼저 실행하고 선택을 해야만 되더라구요…
이건 왜 이런가여? 어떤 설정이 있는건지?
그리고 또 하나 이상한점이 어떤 선을 레이어를 바꿀때 선을 선택하고
도구창에 레이어 이름을 다른 걸로 선택해주면 되는걸로 알고 있는데
이것도 마찬가지로 안되더라구요?
초보라 설명이 재대로 됐는지 모르겠습니다.
또 며칠 있으면 시험이 있는데 ….. 도와주시면 감사하겠습니다.
그럼 수고하십시요….
  • 36 조회
    2. hospital
      2001-10-17T15:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-17 3:27 pm
      옵션에 보시면 요소선택(seletion)이라구 있거덩요,,
      거기에서 선택모드(selection modes)를 보면 선택후 명령사용가능(noun/verb selection)
      이라구 있어요. 그걸 체크해놓으시면 선택후 명령이나 명령후 선택이 모두
      가능합니다.
      그럼 수고하세요.
    3. 김록태
      2001-10-17T16:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-17 4:51 pm
      14,2000모두
      커맨드에서
      pickfirst 해서
      1로 바꾸세염
      그럼 됨다….
      널실히 바지런히…^^
