홈/ 질문/Q 112647
등록일: 2020-11-232020-11-23T11:30:50+09:00 2020-11-23T11:30:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 길이합 리습 관련입니다.
(defun c:lle ()
(vl-load-com)
(setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(setq n 0 dis 0)
(repeat (sslength ent)
(setq en (vlax-ename->vla-object (ssname ent n)))
(setq ep (vlax-curve-getEndParam en))
(setq dis (+ dis (vlax-curve-getDistAtParam en ep)))
(setq n (1+ n))
(setq pt0 (getpoint “n 글자 입력 위치……?”))
(setq txt_H (getint “n 글자 높이 지정……?”))
  —–> 글자 높이를 항상 100 으로 하여 글자 입력위치만 설정하면
          바로 값이 출력 되게 하고 싶은데 방법이 없나요?
(setq pt1 (list(car pt0) (- (cadr pt0) (* txt_H 2)) 0))
(prompt (strcat ” L = ” (rtos dis)))
(command “-TEXT” “J” “MC” pt0 txt_H “0” (strcat “L=” (rtos (/ dis 1000) 2 3)”M”))
  • 71 조회
      2020-11-23T14:18:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-23 2:18 pm
      ;(setq txt_H (getint “n 글자 높이 지정……?”))
      (command “-TEXT” “J” “MC” pt0 “100” “0” (strcat “L=” (rtos (/ dis 1000) 2 3)”M”))
      2020-11-23T15:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-23 3:25 pm
    4. CATS_Developer Lv.19
      2020-11-27T19:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-27 7:40 pm
      개발 도움이 필요하시면 말씀해주세요 ^^
      https://cafe.naver.com/autocats
      2020-12-02T10:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-02 10:28 am
      감사합니다.
